МБК
Pasha-68
8 Февраль 2008
г.Кировск Мурманской обл.
suzuki ignis 1.3 2003
Всем привет хочу приобрести маршрутный бортовой компьютер,а то штатный не катит.Кто установил и какой поделитесь. Suzuki Ignis 2003г
yaoffline
1 Май 2009
г. Новосибирск
suzuki swift/2003/SF-aero/M13A/Black
Ответ: МБК
Имеется в виду ЖПС/ГЛОНАС? Или чтобы считал бензин в момент ацкого ускорения))))))))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: МБК
это самое....Чешу репу. а на Ignis 2003г есть бортовой компутер?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: МБК
Рестайл пошел с конца 2003г.
Родной МБК получает инфу от мозга инжектора. Боюсь что не удастся пристроить другой, чтоб расход мерил.
yaoffline
1 Май 2009
г. Новосибирск
Ответ: МБК
Pasha-68 если моделью не предусмотренно мерить расход, приобрети навигатор GPS, очень помогает в незнакомой местности. Я тоже без компутера езжу, расход мерию по старинке, видно судьба такой.
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Ответ: МБК
Не ну чисто в теории можно замострячить не компутер,а мультимедиа пионеровский,который показывает все все все что происходит в машине (как в ГТРе) вот тока стоит он тыр так 40 - 50 да и грамотная установка тыр так 15-20...не вижу смысла ИМХО хотя вещь то пионер изобрел оч крутую и стоящую.
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Бор, Нижегородская область
Серебристый Suzuki Liana AT AWD, 2005
Ответ: МБК
На свой дизель 2003 года поставил компутер Prestige, показывает все: расходы (мгновенный и кучу средних) температуру двигателя удобно при прогреве пищит когда прогрет двигатель, датчик температуры за бортом провел в салон, обороты двигателя, напряжение борт сети, разгон до сотни и еще кучу всего, помимо этого может читать, сбрасывать и расшифровывать ошибки.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: МБК
Коля, стыдись))) - следить за расходом на игнисовском ДИЗЕЛЕ - ВЕРХ ЦИНИЗМА!!!!)))))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Ответ: МБК
Как к мозгу машины подключался в плане расхода, ошибок и т.д.? Через диагностический разъем?
Какова цена Prestige?
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Ответ: МБК
:D ))))......))))
Добавлено через 7 минут
Подключил к диагностическому разъему OBD II + проводок на датчик уровня топлива + протянул вглубь салона датчик температуры воздуха, спрятал провода и все!!! Приклеил на лобовик в левый угол. Покупал в Нижнем у производителя со скидкой получилось 2500 рэ. У самого ошибок еще не было, подключал к отцовскому Пыжику моментом выдал три ошибки!! Работает!!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Ответ: МБК
Значит для праворуких эта дорога закрыта. OBD II они не поддерживают, как выяснилось.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Ответ: МБК
А на дорестайл подойдет?
Если это то о чем пишут http://www.microline.ru/prestige_v55can.php там про Сузуку вообще не слова...
И надо было подробный отчет о установке... Эту тему про МБК Вагоноводы недавно обрабатывали, но чего-то у них все непонятно...
И еще вопрос, глюков у компутера не было? А то у товарища постоянно бормочет о закончившемся бензине, хотя пол-бака, и о замене масла...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: МБК
я вообще не втыкаю - копутер ведь только то и делает что по формулам циферки считает а данные то берутся с датчиков
нету датчика - нет данных - нету копутера
не оттуда берет данные - считай что тоже нету копутера
нет правильной формулы в памяти - считай тоже нету копутера
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Ответ: МБК
А ты почитай в инете что такое OBD II. Это стандартизированный протокол. Поэтому и есть такая возможность с любого мозга поддерживающего такой протокол, брать данные для МБК через диагностический разъем.
DVC82
22 Февраль 2008
Suzuki Swift HT51S SE-Z 2004. Супер-ёжик!
Ответ: МБК
Похоже, что вы правы...
Во всяком случае на моем дорестайле-японке вот это
http://avtodiagnostika.ru/modules/kshop/product_details.php?id=15
не заработало, это
http://avtodiagnostika.ru/modules/kshop/product_details.php?id=73
не пробовал по причине стоимости, хотя на ELM327 возлагаются большие надежды. Это
http://www.chip-dip.ru/product0/780541398.aspx
не заработало. Сейчас пытаюсь пробовать http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500/? надо только удлиннитель OBD спаять.
Это http://www.ardio.ru/obd2.php для тех, кто интересуется. Цитата "Также разъем OBD-II иногда устанавливается на автомобили, вообще не поддерживающие ни один из OBD-II-протоколов. В таких случаях необходимо пользоваться сканером, рассчитанным на работу с заводскими протоколами конкретной марки автомобиля..."
