Переключение режима АКПП
marc26
18 Май 2009
Сузуки Джимни 2008 АКПП
Я совсем новичок. Сегодня у меня случился еще один жуткий казус. С утра села в машину (надо было выезжать задом) и при переключении из P в R забыла нажать педаль тормоза. Машина сразу дернулась назад, но не сильно (так как ног на педалях не было). Теперь очень сильно переживаю - насколько такое действие губительно для АКПП ? Знаю, что все переключения АКПП делаются строго (!) при нажатой педале тормоза! А тут просто какое-то умопомрачение нашло. Скажите пожалуйста, это требование переключаться при нажатой педале тормоза, ведь вызвано не только из соображений безопасности (чтобы не было непредсказуемости), но и конструктивными особенностями АКПП? Что в ней может сломаться из-за такого случайного несоблюдения требований? Рыдаю!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Переключение режима АКПП
ничего не может
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Этот автамат, что у вас стоит чрезвучайно живучий и надежный - так что забудьте вы про эти мелочи Лично я свой так насилую и дергаю, что вы, если увидили бы, вообще бы умерли от разрыва сердца ...:D
marc26
18 Май 2009
И все таки хочется уяснить : требование нажимать педаль тормоза при переводе рычага из P в R - это требование безопасности, чтобы машина резко не дернулась ; или же требование, предохраняющее АКПП от поломок ( то есть если его не соблюдать - страдает АКПП) ?
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ !!!!
Но если вам спокойнее думать что и для самой коробке, то всегда переключайтесь только с выжатым тормозом - это по правилам и хуже от этого уж точно не будет.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
А че, типа, с первой на вторую, со второй на третью и назад тож надо на тормоз жать на ходу? А на нейтраль на ходу тож нельзя без тормоза? Иль я что-то не понимаю....
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не примите за придирку, но (у меня так) без нажатия на педаль тормоза, нельзя выключить (на заведённой машине) "паркинг" ("Р").
Поэтому не пойму, как Вы смогли включить передачу. не нажимая на педальтормоза?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
На новых все можно. У нас кулиса коробки по другому выглядит.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
занятно....
у меня из Р в R , из 2 в 1, из N в R - только при нажатой педали тормоза.
а вот , например, из D на N или на 2 можно перейти, не нажимая тормоз...
в принципе, вполне логично...
выехал из гаража, дорога под горку, машина холодная, чтобы не насиловать двигатель высокими оборотами, поддаешь газку до 2500, коробка переключается на 2ю скорость и переводишь ручку на N...
машина катится, двигатель работает на холостых...
или , например, подъехал к спуску, чтобы не тормозить - перевёл ручку на 2 - и тормозишь двигателем..
в обоих случаях тормоз нажимать не надо.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
А из 2 в 1 зачем? Если скорость умеренная, то можно и без тормоза переключаться.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
а если случаем на 120кмч тебе пассажир на ручку обопрётся и сдвинет её с D на 1 :)
двигателю и коробке будет "не айс" :) думаю, именно для этого так япы сделали
marc26
18 Май 2009
Большое спасибо всем, кто откликнулся. У меня на предыдущей машине автомат был так устроен, что без нажатия педали тормоза и кнопки блокиратора при троганньи из P в R и D перевести рычаг было просто невозможно! Хорошая защита от дурака!!! А тут легко. Кстати, прочитала на этом форуме (только в другом разделе), что человек тоже так случайно сделал (из P в R без тормоза), очень удивился и заволновался, что раз так возможно, то это может сделать ребенок, которого он постоянно возит в машине. Я еще раз почитала в описании к машине, что категорически запрещено для АКПП. Там в частности написано, что запрещено переключение на R до полной остановки. Но в моем случае, вроде, машина была полностью остановлена (была на Р). А также там написано под заголовком "Предупреждение", что при переводе рычага из P в R и D необходимо нажимать педаль тормоза во избежании неожиданного троганья машины с места. А про поломку АКПП в этом случае не говорится. Это я себя успокаиваю, что ничего страшного не натворила.
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
мне кажется японцы просто удешевили и упростили конструкцию АКПП.
Раньше рычаг АКПП ходил по прямой направляяющей, и соответсвенно в обязательном порядке требовалась кнопка блокировки нетрали, для защиты от случайных дёрганий ручки.
Что мы видим теперь - рычаг ходит по змеивидному желубу, т.е. теоритически случайных перемещений быть не должно, а значит можно убрать сё лишнее, включая блкиратор на тормоз и ручку АКПП... и сыкономить.
Но на практике происходит иначе, как мы видим.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
в каждом деле надо найти золотую середину....
тесть недавно СТРАШНО матерился...
у него ниссан-патрол 2003 года. поехал на рыбалку, лодка на прицепе, переезжали овражек, остановились посмотреть дорогу, поставили коробку на Р....
вышли, посмотрели... а рычаг и Р больше никуда не перемещается!!!!!
заблокирован!!!!!!!!
в поле!!! за 200 км от сервиса, в грязи стоит 2,5 тонный полуокопавшийся Патрол с заблокированной АКПП...
давай они звонить знакомым, знакомые в сервис, сервис ниХ не знает...
потом тесть нашел рядом с ручкой АКПП красную кнопочку разблокировки, нажал и ручка перевелась из Р в D...
а потом и прочел инструкцию на машину...
а там написано, что ручка АКПП блокируется в положении Р, ЕСЛИ У МАШИНЫ НЕ РАБОТАЮТ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ФОНАРИ!!!!!!!!!
а т.к. к патролу был прицеплен прицеп с лодкой, ублюдочный прицеп российского производства, а в прицепе проводка вся(всего за год) посгнивала и позамыкала, то и ниссан патрол, чудо японской техники, решил, что задние тормоза отказали и заблокировал АКПП в положении Р
вот какие дела бывают...
так что блокировки нужны, кто б спорил, но разумные...
marc26
18 Май 2009
Да уж, неприятная история. И правильно - нужны разумные блокировки. Вот например, блокировка, чтобы нельзя было перевести рычаг из P без нажатия тормоза - очень разумная.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на мицу ланцере х можно ручкой акпп шерудить как угодно без нажатия тормоза, только из р чтобы выйти обязательно надо нажимать. а в книжке написанно что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. иначе пинцет коробке. имхо на все автоматы сие распространяется.
marc26
18 Май 2009
КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя переключаться на движущемся автомобиле!!! А на P он неподвижен и требование нажатия тормоза объясняется предостережением от внезапного троганья, чтобы не въехать в кого-нибудь.(Кстати, в мануале именно так и написано). Никакого криминала для АКПП тут нет. Это не значит, что так следует делать. Но если так случайно получилось, плохих последствий для АКПП быть не должно. Большинством голосов подтверждено именно это мнение.
mr_barnet
28 Март 2013
Jimny Wide
А не стоит ли там часом храповик, дабы похрестел ежели чего, ну с Дэшки на Р если поставить. То что двиг глохнет при включении д при движении назад это проверено.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Нет там храповиков, баловство это.
В переключении в режим Р тупо электромагнитом выдвигается штифт, чисто механически блокирующий шестерёнку.
