АКПП иногда не переключается с 3-й на 1-ю
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Правый руль, 1999 год.
Картина такая: еду с некоторой скоростью, АКПП на 3-й скорости, интенсивно торможу и останавливаюсь. Слышно периодическое щёлканье реле и машина остаётся на 3-й, что определяется по последующему ленивому троганию. Если переключиться на паркинг, 2 секунды пауза, и включить "драйв" всё нормально включается с 1-ой.
Если тормозить плавно, даже не очень плавно, но не останавливаться, то всё нормально.
Диагностику ещё не снимал, за компом раньше оказался.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответ: АКПП иногда не переключается с 3-й на 1-ю
Сперва проверь жидкость в коробке, после глянь правильно-ли (до полного фиксирования) переключается рычаг, а после уже иди дальше (провода, контакты, тяги...)
Но лучше сделать сразу диагностику...
Постоянно включена 3я передача - это коробка ушла в защищенный режим.
Проверь датчик положения рычага акпп - справа по ходу движения, на самой коробке, в него входит тяга от рычага переключения. Выглядит как плоский сектор круга. Если туда попадает вода, начинаются глюки.
Так же проверь и почисть все разъемы на коробке - их там вроде 2 или 3.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Дык если бы постоянно 3-я была, то понятно было бы, не впервой. А она просто после остановки не хочет сама переключиться на 1-ю, да и то не всегда.
Завтра-послезавтра буду менять декстрон и прочие жижи, заодно поковыряюсь с разъёмами на АКПП.
У нас именно так было когда этот датчик положения рычага воды набрал - с места едет все как будто в порядке, тормозишь на светофоре - через раз то нормально, то 3я.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
:thumbsup:Браво! Ай Была такая же проблема, как правило...после дождей....ошибок никаких не выдавало. В результате отсоединение-присоединения штекеров и их прочистки-продувки все работает прекрасно. Также могу сказать, что порой такая фигня не проходит через минуты или две, в таком случает как вариант - остановится, заглушить, подождать 5-10 секунд, заводимся и едем уже без проблем:D;)
Добавлено через 5 минут
дададададада!!!! именно при "чуток на тормоз нажал" и сразу же релюшка под бардачком пощелкивать начинаетБраво! Ай
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Так всё и у меня оказалось. Почистил, просушил и всё нормально.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ты еще во все разьемы диэлектрической смазки напихай... у меня, тфу три раза, за крайний год ни одного глюка.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
ну да, все оно конечно же так, но, блин, такая смазка под рукой ваааааще не бывает:(
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Специально искал, теперь всегда в ящике с инструментом... разбираю что либо, попадается разъемчик - обязательно чищу его и смазки туда... так глядишь везде будет :thumbsup:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А как обзывается оная смазка (по грамотному) ???
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ага. И где её берут? В радиотехнических магазинах или автомобильных?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Zook советывал ДонДеил смазка деэлектрическая. Он брал в Автомаге в Москве. У себя я такую не нашел, как не искал. Заходя в любой крупный авто магаз, всегда спрашивал, наличие "смазки диэлектрической". Наконец попалась какая-то в маленьком тюбике.... купил пару. Буду в гараже гляну точное название. По городу то, на Оке езжу ...
