Рычаг передней подвески правый
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Товарищи, посельсоветуйте !
Был на ТО, пожаловался на скрип резинок в подвеске, а мне рычаг приговорили. Сказали Люфтит.
И после приговора, стучать стал сильнее , как водится. Оно давно постукивало, но я по неопытности списывал то на неприкрученый аккум, то глушитель. постукивало непонятно где справа, преимушественно в повороте и то не всегда.
С права мне все поменяли - стойку, кулак поворотный. после этого стук на некоторое время пропал (а может я аккуратней ездил - х.з.)
Короче, такая тема - надо менять рычаг. родной стоит около 7 Тыр в автодине.
Можно ли найдти аналоги , что-то я в инете пошерстил - с ходу не нашел.
И что еще меняют при замене рычага ? да и как оно собственно выглядит то ?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Ответ: Рычаг передней подвески правый
от она сила поиска. :)))))
они одинаковые, что правый, что левый.
ну а я матизовские поставил рычаги, 70 тыщ как с куста. один только сейчас загремел, менять буду.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
А от Матиза сколько стоят рычаги? А то пацаны знакомые диагностику ходовки делали, сказали что возможно через годик поменять придется, так хоть заранее знать к чему готовиться:D
sagid
20 Май 2009
домодедово
игнис 2006 г. 1,5 л автомат
Всем добрый день! подскажите, мне в сервисе сказали, надо заменить "тяги рулевые с наконечниками".
это то же самое, что и рычаг или нет?Чешу репу.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
нет, это разные штуки.
на рычагах колесо держится а тягами рулится
наконечник - на конце тягиживет вроде
sagid
20 Май 2009
домодедово
алекс, спасибо за ответ.
Вот вы писали про скрип резинок в подвеске. У меня что то вроде того: в стоячем положении приповороте руля слышно некий звук, похожий на скрип резинок. в сервисе сказали, надо менять опорные подшипники стоек.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Мне сказали тоже самое ...
я им тоже жаловался на скрип при повороте руля
про скрипы при проезде неровностей тоже жаловался.
На что после осмотра получил ответ что люфтит рычаг .
А до осмотра, сходу сказали про подшипники.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Я пока не менял ничего. в эти выхи полезу смотреть на рычаг ...
потом буду заказывать опелевские.
а подшипник - х.з. может если он доставабелен, то попробую тупо смазать.
sagid
20 Май 2009
домодедово
понял, спасибо за информацию!
А поделитесь опытом - подшипник "доставабелен" или нет, когда посмортите?
sagid
20 Май 2009
домодедово
по поводу пдшипников - узнавал, стоят 350 руб\шт. у меня игнис 2006 г., 1,5 л АКП
