прогрев двигателя, наблюдения...
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Завожу двигатель, обороты 1600-1800, когда как. Бывает, что и 1400. Через секунд 30-60 появляется неприятный синеватый дымок. Работает насколько минут, дымок становится более здоровым по цвету. Затем обороты резко падают до 900-800 и в это время из трубы выплёвывается вода с сажей. Обороты опять поднимаются и опускаются секунд 30. потом, поднявшись, постепенно входят в норму. Иногда при первом падении оборотов доходит почти до 300-200, но не глохнет.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Ответ: прогрев двигателя, наблюдения...
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН ПОЖАЛУЙСТА МОЕ МНЕНИЕ:
дымок - это хорошо, движок живет своей жизнью :D
Ну а вообще как правило, сколько читал форум и из личного опыта:
1. При пуске без разницы холод. или горяч двигатель выброс синего дыма свидетельствует о износе маслосъемных колпачков в простонародье - сальники клапанов, т.е. смысл такой, масло просочилось и выплюнуло при пуске, а потом по пятке при езде, ДА КСТАТИ РАСХОД МАСЛА ЕСТЬ???
2. Кто сетовал на проблему в егр (системе рециркуляции отработавших газов).
3. Если расхода масла нет, стоит обратить внимание на вентиляцюя картера, трубки как правило отходят от крышки головки (ГБЦ) к впускному тракту.
Вообще синий дымок может и не масло а бензин...
Про падение оборотов советовал обратить на датчик Холостого Хода (ХХ), сам можешь разобрать и помыть, можно карбклинером, можно винс, а потом бензином с кисточкой, получается дешевле!!!
Прежде чем отвечать на мою ЦИТАТУ, напиши:
1. машина, модель, год выпуска, модель двигателя, пробег.
2. когда это появилось, именно синий дымок.
3. есть ли расход масла, какое масло, когда менялось.
4. есть ли синий дым после перегазовок, дай потарахтеть пару минут прогретому двигателю на холостом ходу и слегка перегазони.
artist
5 Январь 2008
575
Расход есть, еще какой! 1 литр на тыщу. Я, правда езжу динамично, но не настолько же...
Кстати, жалоб на работу движка у меня нет, работает как часы, холостой ход на прогретом ровный. Поэтому не хочется лезть менять сальники — очень большой гимор. У меня 8 клапанник, надо снимать головку, чтоб поменять.
О пробеге достоверно не знаю, 5 значный одометр:D. По слухам, на момент покупки 350т. Не представляю, как десяток сменившихся хозяев "из уст в уста" передавали эту информацию.:D
Масло меняю, конечно. Полусинтетика шелл
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Динамичная езда больше на расход топлива влияет. Стоит обратиь внимание на колпачки - их симптомы.
Масло поменять - всмысле производителя.
В бытность на хонде сменив производителя снизил расход с 1 до 0,3. Сам обалдел. Какое не спрашивай - не помню, какое-то яповское.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Может все-таки 500-600 ??? В витарах ограничитель тахометра стоит на 500 - ниже показаний не бывает.
artist
5 Январь 2008
575
Посмотрю на свой тахометр, не помню... Но движок практически останавливается, но не глохнет совсем, опять заводится как бы. Вот и пишу 200-300. кстати, у меня до единицы не меньше 3-4 делений, кажется...
Добавлено через 4 минуты
расход топлива естественно больше. Но чем быстрее крутится мотор, тем больше темп работы смазки, я так думаю... Вот сомнения берут, так снизить расход масла, заменой производителя. Думается мне, тут был комплексный подход: колпачки, сальники... А масло ИМХО примерно одинаковое — все это бренд и маркетинг;)
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Да сам думал и думаю, что кто как раскручивает, но бренда без качества не бывает. Просто наверное у разных масел разные присадки в т.ч. и противоугарные. Где-то убывает, где-то прибывает. ИМХО
Ну а если стрелка тахометра постоянно лежит в красном секторе, тогда пожалуй литр - это норма.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Не углубляясь в дискуссию, добавлю из своего опыта -
масло из канистр С РАЗНЫМИ НАДПИСЯМИ угорает С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ.
P.S. Существует несколько соротов т.н. БАЗОВЫХ масел, именно в них бодяжится все остальное - типа присадок, травок, наговоров и проч. Именно угар базового масла мы и наблюдаем.
artist
5 Январь 2008
575
Нет, ну в красный сектор положить — нужно оччень постараться:D На самом деле моторчик жалею, 3-4тыщи не больше.
Добавлено через 3 минуты
А вот тогда такой вопрос: какое масло лучше лить в движок 8 клапанный, g16a ?
сейчас лью полусинтетику шелл.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Могу посоветовать только подбор методом "тыка", я поэтому и говорил про "разные надписи", не называя ничего конкретного.
bob36
5 Март 2009
приморский край
попробуй маслице минералку, а колпачки поменять- не обязательно голову скидывать, просто под каждый клапан т.е. пару, подводи вверх поршень и меняй чтоб клапан не провалился вниз.
По методу тыка, сменял масло с Mitsubichi (горит как в костре) на Shewron, Shell hellix (банка красная) минералку(вроде бы не горит) у нас в нале четыре эскудо, вроде бы никто не жалуется.Насилуем машины по страшной.:thumbsup:
artist
5 Январь 2008
575
А на минералке давно ездите? Вроде бы не по мануалу полусинтетика должна быть... У меня сейчас синяя шелл как раз (полусинтетика)
Eltaron
20 Ноябрь 2008
Екб
а с чем связано это плевание водой? откуда вообще там влага берется, конденсируется что ли?
у меня тоже 8клапанник, и тоже фигня с холостыми оборотами - они ниже 1200 не опускаются
промыл клапан холостого хода, ничего не изменилось
решил повертеть болтик на клапане, обороты стали падать, но ниже 1000 все равно не опустились
при этом уже начиная где-то с 1100 глушитель тоже начал плеваться водой
вот и интересно, откуда эта вода берется, может это симптом чего-то?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ на свой вопрос вы найдете в учебнике по природоведению за 2 класс,обычной средней рабоче-крестьянской школы. :hilarious:
Eltaron
20 Ноябрь 2008
Екб
я чо и спрашиваю, конденсат ли это, и, если конденсат - то почему на 1200 его нет, на 1100 есть, а на 1000 звук его выхода громче, чем звук работы собственно двигателя? :D
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Я бы порекомендовал почитать о принципе работы каталитического нейтрализатора, и спросил бы, каков уровень охлождающей жидкости, не наличествует ли масло в ОЖ?
artist
5 Январь 2008
575
Этого самого КН уже нет в помине. :Dа масла в ОЖ нет, слава богу. Уровень жидкости стабилен и проблем с работой движка нет.
