подскажите что с тормозами, пожалуйста
Timon_54
9 Январь 2009
216
при торможении , когда уже совсем вот вот остановишься , педаль тормоза толкает обратно, а потом опять опускается, такое ощущение что диск восмеркой что ли ........просто первый раз сталкиваюсь
знакющие люди подскажите что делать????
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: подскажите что с тормозами, пожалуйста
на машинах с АБС ездили раньше?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Edw_WaR не просто так намекает - возможно, просто срабатывает АБС.
Timon_54
9 Январь 2009
216
да я понял что он намекает на АБС.........
но ведь на сколько я знаю абс срабатывает при резком торможени / на скользком покрытие,
а тут на абсолютно сухом асфальте, и машина останавливается как бы "волнами" что ли....
или я чего то не понимаю????
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Тогда скорее всего не диск кривой, а барабан задний один... или оба два.
Timon_54
9 Январь 2009
216
а почему сразу задний?
сначала перед тормозит по моим наблюдениям, да и когда тех.осмотр проходил спецы косились что типа зад хренова тормозит;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну потому что кривой барабан своей овальностью сжимает колодки, которые в свою чередь давят на тормозной цилиндр, поршеньки которого отправляют жидкость обратно в главный, который, в свою очередь поршеньком обратным ходом давит на педаль, которую Вы в это время нажимаете и колодки, попав на больший диаметр овала, опять углубляются и педаль тормозная под давлением ноги опять немного опускается, при этом центр барабана закреплён на ровной оси и на кузов ничего не передаётся. Если бы это были диски, то поверхность диска отталкивала бы колодку, но противоположная сторона диска принимала бы колодку, в результате получаются толчки, которые передаются суппортом на стойку и через рулевые шаровые далее на руль, про который Вы не упомянули.
Если барабан действительно кривой, это видно визуально и, прежде, чем его менять, надо внимательно осмотреть рабочую (тормозную) вставку, если алюминиевые. Обычно сразу бросается в глаза проплешины, до которых не достают колодки ввиду большой площади. Но бывает, что и не видно - тогда штангенциркуль (проверить) и станок (выровнять).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А обороты двигателя при этом не плавают? Не в такт с ними толчки на педали?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Похоже у твоих "спецов" совсем масла в башке нет , или ты не сказал им что у тебя ABS , вот они и косились .
Кстати тормозит всё одновременно , только передок сильнее чем зад , так и должно быть .
Timon_54
9 Январь 2009
216
нет обороты не плавают
Добавлено через 3 минуты
если тормозить со скорости 80-90 км/ч то вибрации передаются на руль (потряхивает что ли)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну вообщем, лечить далее по фотографии толку будет мало, Вы хотя бы уже что-нибудь проверьте. Хотя бы задние барабаны, да и диски несложно, а дальше уже по результатам.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну вообщем, лечить далее по фотографии толку будет мало.
+5 :hilarious:
Это когда тормозные диски кривые происходит обычно.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Timon_54 если Вам неохота ехать в сервис или к знающему товарищу, то на досуге можете проделать следующие элементарнейшие проверки:
1. Поднимите каждое колесо и покачайте его взявшись руками за протекторную часть, люфт или болтание говорит о неисправных подшипниках - срочно ремонт и регулировка.
2. Снимите каждое колесо и внешне осмотрите форму и состояние дисков и барабанов, состояние суппорта спереди, задние барабанчики можно покрутить - проверить с каким звуком они вращаются и т.д.
Следующий этап требует элементарной разборки - снимите и посмотрите состояние передних колодок - посмотрите не заклинивают ли они.
Когда будете снимать колеса посмотрите состояние датчиков АБС и проводов к ним подходящих.
Снимать барабаны, с моей точки зрения не очень простая операция, необходимо будет запастись как минимум одной гайкой контровочной, чтоб тут на форуме не писали что старые можно использовать - так получается не всегда, при обратной сборке нужно будет правильно затянуть подшипник - при неправильной затяжке он первый кандидат на скорую замену.
Попробуйте сделать элементарные проверки, скорее всего что-то спереди или проблемы с АБС.
Вспоминаю Мерседес-очкарик у подружки... такие же симптомы были - результат из-за нежелания элементарно проверить состояние подшипников... чуть не отвалилось колесо... стоял китайский подшипник который расплавился на 70% (расплавились шарики и спеклись).
Timon_54
9 Январь 2009
216
спасибо за советы , попробую
кстати про люфты спереди: стучат рулевые тяги оссобенно справа, слева не так заметно
буду менять, думаю вместе с наконечниками (кстати вопрос если я наконечник могу рукой поворачивать во круг своей оси это нормально, или это из за того что на тяге гайка стучит?)
колодки передние в норме, недавно проверял
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если шаровый палец с небольшим усилием поворачивается вокруг своей оси это не криминал а его нормальное состояние , а если он болтается то вкладышу кирдык . Гайка хоть и шестигранная , но сама по себе стучать не может . ;)
Timon_54
9 Январь 2009
216
шаровый палец на наконечности поворачивается, не болтается!!!А вот шар который в гайке , которой в свою очередь тяга прикручивается к самой рейке, вот он больтается ....люфт кое какой есть:(
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А вот шар который в гайке ,:(
Не блин , такое даже представить невозможно , так и не понял я где люфт , в самом наконечнике или в конусном соединении , устройство то вроде простое как гудок . Ох ёёё, не
Может ты другой конец тяги имел в виду , который в рейку входит ?
Timon_54
9 Январь 2009
216
про него и речьььььььььььььььь:D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
про него и речььььььььььььььььСм
Вставте фото: вон с кривым задним стабилизатором-тягой сразу разобрались.:D
