Узкие и супер узкие шины для бездорожья. Какие и зачем.
Andrey NN
30 Апрель 2009
Н.Новгород
Джимни 2006
Какие Ваши мнения по поводу установки грязевых шин Вли-5 от Нивы 175/80R16 на Джимни.
Какие диски можно использовать?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Шины от Нивы 175/80R16 на Джимни
А зачем? Резина полное Г, для лета узкая, для зимы скользская, диски на нее ушатаешся искать. В чем смысл?
А да, еще забыл стирается она как ластик у первоклашки....
Andrey NN
30 Апрель 2009
Н.Новгород
Джимни 2006
Почему, у меня была такая на ниве. По бездорожью и сугробам просто отлично, продавливает и строго по курсу идет, не сползает боком, все же конструкторы не зря поставили ширину 175/80, все военные машины имеют узкие покрышки, по болотам не катаюсь. Если найти вариант дисков, например от Газ-69 (интересно их выпускают), поставил когда надо, когда ненадо - снял и поставил шоссейную родную 205, и прослужит долго.
SergVk62
26 Апрель 2009
Рязань
жду не дождусь :(
Не лутший выбор для езды по дорога обшего пользавания, а для грези узковата. 215 75 R15 на мой взгляд горазо более универсальный размер и эта резина будет повыше 27.7 дюйма против 27 в размерности 175 80 R16. Как говоритя дорожного просвета мало не бывает.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
если хочется в грязь,а в условиях кризиса жмёт карман....то наверно лучше рассмотреть вариант К-139 195/80/16
и клиринса прибавится и характиристики повеселее
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Кордиант оффроуд за 2000 за колесо карман не оттянет.
Для Джимника "215 тоже узкая", а 175 это вообще велосипед. Диски не найти, это же надо 4" по ширине.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Друзья и коллеги!;)
Хочу придумать на ЗАПАСКУ - ДОКАТКУ самое узкое из того, что есть в природе (естественно для экономии места)! Подскажите из опыта вашего богатого, - что можно придумать? Рассматриваю 15" и 16" диски! Без разницы! В природе существуют максимально узкие диски из этой серии, чтобы по остальным параметрам на нашу машину подходили? И какая может быть резина?
Не хочется, чтобы сильно страдал общий диаметр колеса, ибо сами понимаете езжу на 30-х грязевых федералах!
Хочется узкое, но большое, именно на "докатку"!
Никто об этом не думал?;)
Буду признателен за советы!!!
Кстати, нормальная, полноценная запаска имеется!
И если такая тема уже была, - ИЗВИНИТЕ! Вроде не встречал........
Поищи тему про 30-31" колеса - там как раз было про сверх узкие Мишлены по-моему, но они тяжелые очень, и диск такой узкий найти - тоже проблема.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
какие сверхузкие мишлены? 236х85 это узкие?
у меня колеса 215х85, узкие да. похожи по ширине на штатные, но вес.... я бы не сказал что они легче моих предыдущих 30ых!!
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Для Патруля узкие)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а штатное уазовское почему не рассматриваетцо?
Вот что я имел в виду ;)
Michelin 4x4 O/R XZL
Для Джимника и Нивы подходит только 7.00,она уже 175,значительно легче,и в диаметре 770.
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ght=%F3%E7%EA%E8%E5+%EA%EE%EB%E5%F1%E0&page=3
evil alex
25 Май 2009
suzuki jimny 2000 г.в. дв.K6A
Мне такие с машиной достались при покупке. Правда не ВлИ-5, а Yokohama... Не фонтан, присматриваю что-нибудь пошире и побольшеЧешу репу.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: шины для эстрима
если только на прицепе за собой до факи возить, по асфальту вообще ехать невозможно
мне нивовод знакомый предлагал таких 4 шт за на эскудовских дисках за десятку, не стал брать, сильно уж экстремально, а так 28 дюймов получается, как раз мой размерчик
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
А трансмиссия выдержит нагрузку тракторного протектора?Чешу репу.
Цена немного завышена, кордиант и тот дешевле. На большинство соревнований въезд с такими закрыт.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
гы гы
это наши Израильские ...
кстати, тракторные - ооооочень качественные.
у меня близкий друг , в ОТК на заводе ....
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
гы гы
а можно вес у него узнать колесиков? и нужна ли камера в них?
цена завышена относительно чего? и при чем тут кордиант? это абсолютно разные шины.
а насчет соревнований интересно. дайте сцылку плз. а то непонятно на каком основании они могут быть запрещены. так и саймексы с богерами запретить нужно.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
колсеса от селхозтехники практически везде под запретом.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
блин, ну дайте сцылко,а. а чем колеса от схтехники отличаются от остальных, на них же не написано, что они для трактора))))) про цепи читал. и на киварине машинки были на фбелах. а они 36"
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
8. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.
8.1. Диски должны быть заводского изготовления.
8.2. Запрещена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изме-нения высоты хампа диска и д.р) кроме клея.
8.3. Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.
8.4. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр ко-торых при измерении не превышает 820 мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не яв-ляющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), ис-пользуемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до дав-ления в 1,5 атмосферы
8.5. Ширина шины не зависит от массы автомобиля и должна составлять не более 292 мм.
8.6. Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмо-сферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ступицы колеса. Шириной колеса явля-ется максимальная ширина резиновой части."""
вырезка из регламента "ладоги" причем для стандарта
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
на них написано что они для трактора (индекс скорости например)
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
Нивоводы вроде И-511 хвалят, но это как зимнюю резину..кстати 0.6 джимниводы,какое давление качаете в стандартные шины 175х80х16?
