Рулевое управление.
  • Автор темы perry
  • Отслеживают тему 3
perry
5 Декабрь 2007
Добрый, всем, день.
Кто может проконсультироваться про рулевое управление. Столкнулся с такой проблемой как плохо вращаться стал руль, началось с того что потекли трубки ГУР'а. я их заменил. все стало ОК, но при этом когда заводишь машину и не проедешь какое то расстояние то поначалу руль вращается сложно. а потом уже такое ощущение что прокачивается и работает адекватно, при этом нет никаких рывком при вращении рулем. Когда влажная погода (дожди) руль сразу вращается нормально. Вот и не могу понять в чем дело, вроде рулевая рейка работает нормально и насос тоже.
Подскажите в чем может быть проблема.....
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ответ: Рулевое управление.
Добрый, всем, день.
Попробуй посмотри рулевую колонку и смажь её густой смазкой! Там обычно два подшипника! Верхний и нижний! Я где то на форуме публиковал, на что стоит обратить внимание! А так может в систему ГУРа попали инородные тела! И тогда тока промывка! Стоит поменять жидкость, может залил очередной "левак" с нашего рнка! У друга была подобная ситуация, спасла замена жидкости! Я теперь буду менять только на Ликви Моли:thumbsup:
perry
5 Декабрь 2007
Спасибо. Сегодня обязательно залезу посмотрю в чем дело.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
А что, Ликви Моли не подделывают?:(
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Наименьший процент выявления подделок, а если знать, что можно купить у официального дилера, то лучше вообще не найти:thumbsup: Я много чего попробовал, но теперь отдаю предпочтение именно этой фирме, но это, как говориться, дело вкуса;)
