Как аккуратно помыть радиатор без снятия?
ilya@джимник
497
Енот
С наступлением тепла стал иногда перегреваться в пробках и в говнах двиг (стрелка лезет выше середины). Радиатор засраный капитально, причем как кондея, так и основной.
Как бы (чем и где) помыть его, чтобы не повредить, с одной сстороны, а сдругой чтобы без снятия?
Вроде керхером на мойках нельзя мыть наши радиаторы - очень там мягкие ячейки. Да и хорошо подлезть между радиатором кондея и основным керхером кмк малореально.
Принимаются предложения!
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Ответ: Как аккуратно помыть радиатор без снятия?
Мою керхером на даче!Стараюсь сначала моющим средством замочить,а потом тщательно смываю под прямым углом!Мыл уже раз 5 за 2 года и все окейно!:thumbsup:
A
arctica
Блин, чем дальше читаю, тем больше в недоумении. Там нельзя. А вот там ой, Ой , ОЙ
Да чем этот радиатор отличается от других япвских радиаторов?
Берешь Керхер, теплую, а лучше горячую воду, предварительно пройди щеткой смоченной ФЭРИ и вперед. :D:D:D
Ой, извиняюсь, не дочитал. У меня было 4ре Мерса и на всех радиаторы в два слоя, пробивались за милую душу! Так что не парьтесь, мойте и все будет ОК.
ilya@джимник
497
Енот
под прямым углом
А как тебе удается под прямым - ведь радиатор кондея по идее мешает? А между радиаторами засунуть сопло - не получится под прямым.
В том-то и дело, я неоднократно встречал предостережения, что керхером можно повредить соты радиатора. На ощупь они и правда очень-очень нежные (особливо, я так понимаю, если радиатор старый, то они ваще как бумага почти).
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Вместе с радиатором кондея насквозь
A
arctica
Ну, тогда чтоб не думалось, просто струей горячей воды и побольше фери, За два, три раза все пробьет.:thumbsup:
g r e e n
655
Радиатор снимается за 20 минут с перекуром. Зачем весь этот атракцион, Илья?
Откручиваешь дифузор, откручиваешь карлсона, вынимаешь карсона и дифузор вместе, сливаешь ОЖ, снимаешь патрубки, откручиваешь радиатор, вынимаешь радиатор просто вверх. Собирать в обратном порядке.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
подставте ,только осторожненько руку под струю Керхера.....
а потом потрогайте соты радиатора
можно в обратной последовательности....
(короче ни в коем случае.....)
Лутше струи со шланга ни чего нет.
Мочим, мылим , киснет, смываем, мылим киснет ........
Пол часа и вся любовь......
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Зависит от плотности загрязнения. Я как-то снимал радиатор (не на Джимке, но не суть), так грязь настолько уплотнилась, что даже отвёрка не брала, вообщем почистить не удалось, так и поменяли. Греться ещё может, если охлаждающую жидкость пора заменить.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Радиатор еще и изнутри засирается.
ilya@джимник
497
Енот
Лех, ты это к чему? Типа все равно надо снимать?
Процедера очистки - осуществима в одиночку в гараже?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
К тому, что не факт, что поможет внешняя очистка!
Если снять карлсона на прогретой машине, можно рукой определить равномерно ли радиатор горячий, или есть более холодные участки...
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
А ещё могу добавить, что мощность струи "кёрхера" регулируется. Кто вам мешает поставить её на минимум и не греть голову - сомнёт соты или нет.......... По крайней мере на нормальной автомойке с адекватными мойщиками такая просьба выполняется без разговоров.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
залить "бесконтактной мойкой" на керхере не струю а веер, и промывать насквозь. можно на теплой машине. раза за два будет чистота. пс фэри в этой ситуации фуфло.
ilya@джимник
497
Енот
Лех, у меня он наполовину залеплен глиной :) Думаю дело в этом!!
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Кто из нас заразный? :D
Вчера два раза перегревалась в пробках. Завтра буду на даче типакерхером отмываться.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Термостат меняй, готовься к 5 часам головняка.
ilya@джимник
497
Енот
Блин, заманчивое предложение!! А оно действует в воскресенье ;))) ?
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
неее, Ром, это 2 часа по пробкам, в.т.ч. в гадком душном тоннеле, с включенным на двойку кондеем.молотком с Раньше так не борзела :)
Второй раз, правда, был уже без кондея, но там же, в тоннеле.
Помою радиатор, посмотрю, как будет себя дальше вести.
Я, в принципе, до вечера воскресенья там...если починю все, что задумала. А то, может, и дольше :) Дача за Истрой. Звони, если шо.
ilya@джимник
497
Енот
Слушай, может я и впрямь подъеду в ВСК, если не напрягу? А то у меня и керхера нету, и ваще. Я-то собирался ехать в Люберцы наши ремонтироваться.
За Истрой - сколько КМ от МКАД?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
сеня помыл у друга керхером на даче, напор пришлось немного убавить, загнул немного ячеек, мыл в 4 приема, все чисто-конкретно. первый раз намочил минут через5 пробивал, второй раз после пробивки минут через15, потом ферей опрыскал и еще черес 5 минут все блестело
A
arctica
Вот я и говорю, ФЕРИ рулит.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Я и в омыватель стекол ферю летом добавляю.;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Снимать... по другому не вариант!!! Машину на шнурке до ближайшей мойки. Если стоит кондей :). Мыть самому!!! Струю максимально перпендикулярно и подальше иначе замнешь пластинки.
ilya@джимник
497
Енот
Вчера помыл сам, с помощью Ириного керхера (Ира, большое спасибо за все ;)))
Факт, что некоторые пластинки заминаются даже от прямого попадания с небольшого расстояния, что неудивительно (пальцы подставлять пробовал, оччень неприятно). Про попадание сбоку "против направления" сетки и говорить нечего - ячейка ломается на раз.
Но что характерно, пластинки заминаются явно не из-за изначальной тонкости, а от старости. В частности, внизу радиатора кондея (куда больше долетает говна и реагентов) они заминаются намного охотнее, тогда как вверху почти не мнутся.
Ира мыла за день до этим же самым керхером свой радиатор, причем практически в упор, и у нее ничего не замялось. У меня по неосторожности помялись несколько участков.
В общем, у кого старые машинки, КРАЙНЕ осторожно мыть (на мойке я бы вообще не советовал, мойщику по барабану. Замнет и скажет "так было").
PS Да, мыл просто так - радиатор и не снимал. Т.к. не снимал его до того вообще ни разу, решили что стремно т.к. вдали от дома и гаража от старой железки может что-то отломаться и привет.
Также обнаружил течь радиатора :(
Место - классическое, как у страдающих этим Витар (верхний правый угол, в месте крепления). Но меня смущает то, что я не нашел трещины на пластике (точнее ее точно нет)! Сочится из соединительного шва, по видимому.
