Погремушка в заднем сидении!
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
На днях обратил внимание что если стукнуть по заднему сидению(которое 2/3) раздаётся такое не хилое дребезжание как из детской погремушки.
Разобрал, снял оббивку и оказалось что гремит ремень безопасности а точнее какойто прибомбас на нём.
Короче какаято хрень призваная повидимому не позволять ремню разматываться когда сидение сложено, хотя не уверен что для этого.
Вообщем там собран какойто гирокомпас котрый блокирует ремень если он не в вертикальном положении. Хотя особого смысла нет так как там и так пружина, зачем его ещё блокировать непонятно...
Вообщем это дело там представляет из себя металический грузик который ледит в платсмасовом стаканчике который болтается на шарнирах и соответственно он болтается по этой пластмаске и гремит, всё это отдаётся по сидению так как прикручено к железу спинки.
Короче принцип детской погремушки :)
Вообщем я побоялся эту хрень вообще снимать так как до конца не понял её предназначение и попытался как то полечить это дело, обмазал пластилином грузик и вроде потише стало пока, но чую это не надолго.
Может кто уже имел с этим дело?
Что это за прибамбас? Как бороться с дребезгом?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Погремушка в заднем сидении!
Этот грузик при резкой остановке авто летит по инерции вперед и блокирует ремень. В ремнях два независимых механизма блокировки, так положено, по какой то конвенции введено когда то.
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
Я тоже сталкивался с этим дребезгом. Разобрал весь механизм, промазал литолом все там что могло болтаться (грузик, пластмассу) и всё пока ОК.
А вот совсем блокировать не стал, все таки ремень безопасности!
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
В том то и дело что если резко тормознуть то вперёд так же политит тело пристёгнутое этим ремнём и соответсвенно потянет ремень и ремень сам заблокируется и вовсе не из за этой погремушки. Там у неё все колёсики пластмассовые и очень хилые и серьёзной нагрузки точно не выдержат.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В общем-то ремень с катушкой и называется инерционным из за этого механизма с шариком (или маятником - конструкция попроще). Раньше ремень блокировала только эта погремушка а потом добавили центробежный механизм. На ГАЗ 24-10 и ранних пятерках сколько ремень рукой не дергай он не заблокируется
