Не работает обдув снизу
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Вот, собственно, так... Вентиляторы и печка пашет, но не работает обдув с низу. Как только в ноги направляешь - ноль эффекта...
Хочу вот разобрать и прочистить...
Может, кто-то сталкивался, как лечится? Нет ли каких-то сложностей?
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Ответ: Не работает обдув снизу
Интересно, а зимой ноги не мерзли, если совсем ноль эффекта.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Может,просто ковриками перекрыл выход.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
У мну тоже такая проблема. Не то чтобы совсем не дует, но дует на стоко слабо, что ножки не греет :(
проверял - воздуховоды свободны ....
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Согласен - у меня тоже коврики перекрывали обдув в ноги.
Проверили - выходы воздуховодов свободные, но очень слабый ток воздуха.
Зимой ноги не мерзли, воздух в салоне достаточно теплый. У вас же дома не мерзут ноги зимой, хотя и далеко от батареи сидите?
Chix
23 Май 2009
Trecker
Та же фигня, как регуляторы не крути, в ноги идёт лишь малая часть....Пока забил на это....
loomed
9 Апрель 2007
271
Браво! Ай
Люди реально жалуются, холодно зимой мерзнут лапки.
Проверяем в каком состоянии фильтр салона.Для себя я решил это так:чуть ниже выходного отверстия обдува ног водителя есть стык патрубков отводящих воздух в ноги пассажира ,отсоединил его и убрал в багажник,так как большую часть времени езжу один, оставшийся патрубок смотрит как раз в ноги и немого загнут к полу "то что нужно" стало намного приятнее "имхо"
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Сегодня взял тонкую проволоку медную, пошуровал аккуратно в нижнем воздуховоде...
Вроде бы чуть сильнее дуть стало.
На выходных попробую разобрать и поглядеть, что да как.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
ооочень интресно что такого можно было нашуровать в воздуховоде!?
Давай смотри - расскажешь!
pushok
13 Июль 2009
Таганрог
Suzuki Grand Vitara XL7
Да, очень интересно узнать решение проблемы, у меня такая же фигня, зимой задние лапки подмерзают. Особенно неприятно, когда с рыбалки со льда садишься и хочешь отогреть их, а тут такая борода...
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Сорри, задержался с ответом...
В принципе, результата особого нету.
Взял щуп, пошуровал из в воздуховодах. Осторожно освободил вывод нижнего воздуховода - там часть обивки залезла на него... Продул сжатым воздухом осторожно так же...
Примерно на четверть стало лучше дуть.
Так же заменил фильтр салона. Вроде бы стало еще лучше, но - не так чтобы.
