Новый косячок)
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
Заметил сегодня что чехол запаски, точнее его тыльная сторона отходит на некоторое расстояние от задней двери, люфтит и гремит, вероятно открутились болты которые его держат(( Пока времени не было смотреть но интересно придеться ли снимать обшивку задней двери или можно подтянуть болты сняв просто колесо. Посмотрите у себя может тоже открутилось...Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Новый косячок)
Эта часть колпака прикручивается одним или двумя винтами к кронштейну запаски и зажимается между диском запаски и кронштейном. Никакого крепления к самой двери не имеет. Со стороны прилегающей к задней двери на колпак наклеены кажется 4 резинки, что бы пластмасса не билась об металл двери.
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
да точно типа резинки, поролоновые прокладки я еще думал что там болт посередине но его просто не видно, тогда все проще намного:thumbsup:
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
таже ерунда,болтается, и если неподтянуть все это дело то за резинку может набиться песок и шкурить при вибрациях краску двери.
vit21213
24 Октябрь 2008
г.Обнинск
Было также.Снял чехол внутренния часть крепитца на двух саморезах.Наклеил на резинки двухсторонний скотч.Поставил обратно.Стоит как влитой.
