Нашёл, что стучало
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Месяца три назад жаловался на стук в районе рулевой колонки. Ощущение было,что долбится что-то незакреплённое пластмассовое о внутренности передней панели.
Стук наружу не вылез,вопреки всему,но виновником являлся незатянутый верхний болт в вехнем карданчике рулевого вала.
Подсказкой послужило то,что при вывернутом руле ,в повороте, стук прекращался.
А всем откликнувшимся и подсказавшим - спасибо.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Напшёл,что стучало.
у меня всё наооборот)) появился стук кажется что спереди справа. но вылазит при вывернутом руле влево.... делали диагностику подвески передней ничего ненашли, а может так искали..... машина то ещё гарантийная..
9056
14 Июнь 2009
Пермский край, Чусовой
Сузуки SX4, 2006, 1,6 16
Добрый день.
У меня то же самое, при вывернутых колесах влево, справа спереди легкое бумканье, ума не приложу что это такое-болты ослабли или стойку надо снимать и менять.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Добрый день.
Мне меняли и стойку и кулак поворотный.
в итоге таки стучит првавая шаровая . показало две диагностики.
вот поменяю - поделюсь чо вышло.
9056
14 Июнь 2009
Ответ: Нашёл, что стучало
Добрый день.
Будем пробовать устранить стук. Товарищ механик говорит, что нужно подтянуть болт, где-то в рулевом. Всю процедуру распишу после ремонта.
9056
14 Июнь 2009
Добрый вечер.
С правой рулевой тяги сняли хомут, сдвинули в сторону пластиковый чехол, подергали рулем вправо-влево и ничего не нашли. В ходе обсуждения выдвинули другую версию: износ резиновых уплотнителей, через которые рулевая рейка металлическими ушами прикрепляется на болты к кузову. Все передергали, шаровые, рулевые наконечники, все целое не вихляется. Видно что труба в которой рейка болтается в этих резиновых уплотнителях. С включенным э\усилителем руля дергал руль влево-вправо, в кабине отчетливо слышен звук глухой примерно в районе бардачок-подушка безопасности пассажира. Больше ничего на ум не идет. У товарища на такой а\м такая я же фигня. Похоже придется в Пермь к официалам ехать...
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
не знаю как на леворуких, а у меня в том районе если зеркально (слева на уровне бардачка) под капотом стоит абсорбер который иногда выскакивает из кронштейна и чуть брякает об железо
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
в первую очередь посмотрите оба карданчика и болты, которые их затягивают
