Переделка логики ближнего света
KonevA
14 Май 2009
Suzuki Grand Vitara 2002г.
Не подскажет ли кто, как сменить логику включения габаритов\ближнего света. Контакты в разъемах переткнуть что ли?
Имеем в наличии SGV 2002г. 2,5 американка
Постоянно включен ближний свет, датчик света включает габариты, подсветку приборки в темное время суток (ИЧСХ с запозданием! Я половину туннеля успеваю проехать, пока он сообразит, что темно, так что приходится габариты самому включать. Чешу репу. Пока не нашел как исправить).
Хочу переделать на такую схему: Всегда работающие габариты (подсветка приборки??), датчик света включает ближний свет.
Реально ли это? Кто-нибудь был Кулибиным?
Поиском нашел только отключение ближнего света и датчика света, а переделку не нашел...
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Ответ: Переделка логики ближнего света
Тоже раздражает,только у меня опускаешь ручник и загорается ближний свет.Думаю как от этого избавиться.
ADESGV
7 Январь 2009
Москва, СВАО
SGV 2002, V6 2.5L, АКПП, 4WD, USA
Я только нашёл способ отключать ближний при стоянке в тёмное время с работающим двигателем: Поднимаем ручник (днем свет гаснет, а ночью - нет!), акуратно поворачиваем ключ из положения "Зажигание" в сторону ACC , но не до полного положения, а только до того момента, что свет уже погас, а двигатель еще работает.
Как только свет гаснет, можно вернуть ключ в положение Зажигание. Немного практика и всё получится легко. Но как только опускаешь ручник, включается ближний.
SGV 2002 2.5 USA
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Гранд Витара 2004 г. 2.0л. Механика.
SGV 2002 2.5 USA
Попробовал таким макаром отключить ближний свет- не получилось! Поставил на ручник, аккуратно
повернул ключ не до полного положения - свет погас ( и печка перестала работать), повернул ключ
обратно (печка заработала), и уже было обрадовался, что свет не горит, но секунды через 3 он включился! Новые попытки ничего не дали... Видемо в электрике на наших машинках есть разница.
Может кто нибудь еще пытался решить эту проблемку?
СГВ 2,5 - v6 1999 г. США.
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Если отсоеденить датчик света,то свет будет загаратся только при опущенном ручнике.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Все придумано правильно. Соглашусь только с неудачно большой задержкой (15 сек) включения габаритов.
Лучше сделайте повторители габаритов сзади и запитайте их от ближнего света.
Или смените маршрут, где нет тоннелей :))
А если кого достает ближний свет, поднимите ручник на 1 зуб. Торможения не будет, все равно, никакого . . . но свет погаснет. Делать это надо до включения зажигания. При этом будет гореть тревожная лампочка brake, но с этим можно смириться . . .
