Ответ: Где узнать номер(цифровой) цвета
Помыл после зимы и нашел несколько сколов. Пошел в магазин за подкраской, а там спрашивают номер.
У меня красного цвета(ZCF). Где можно узнать номер этого цвета?
PS Поиском не нашлось
фигово искал, выкладывал как минимум в трех разделах на форуме....
Подбор цвета краски
Большинство автовладельцев периодически сталкивается с проблемами появления царапин и сколов на поверхности своего автомобиля. Перекрашивать целую деталь из-за небольшой царапины весьма накладно и долго. Поэтому некоторые автопроизводители выпускают небольшие наборы для локального ремонта автомобиля с уже подобранными цветами. Такой набор состоит из одного или двух маленьких флаконов с кисточками. Он стоит от 300 до 800 рублей и очень прост в использовании. Ремонт с помощью такого набора доступен всем. Как же определить оригинальный номер (артикул) такого набора? Где и как его заказать?
Для определения каталожного номера подкрашивающего набора необходимо:
- уточнить код цвета кузова производителя автомобиля
- уточнить каталожный номер подкрашивающего набора
Теперь обо всем подробно...
Код цвета кузова у большинства производителей указывается на идентификационной табличке автомобиля. На этой табличке в обязательном порядке будет указан: производитель автомобиля, VIN автомобиля, весовые характеристики автомобиля и также…
код цвета краски кузова автомобиля.
Примеры того, что Вам необходимо искать:
Автомобили Suzuki
И теперь основное для чего всё это затевалось – необходимо найти информацию о цвете кузова автомобиля. Код цвета кузова состоит у большинства авто-производителей из трёх буквенно-цифровых символов. При этом рядом обязательно будет располагаться надпись “COLOR” либо что-то подобное…..
Для большинства марок каталожный номер состоит из:
- кода подкрашивающего набора с краской;
- кода цвета кузова.
Такое правило действительно опять же не для всех авто-производителей.
Для начала попробуйте поискать необходимый Вам цвет в каталоге
Suzuki
Для Suzuki:
Suzuki motors поставляет такие наборы под номером 99000-10415-… или 99980-03402-…
Добавив к первой части номера (99000-10415-… или 99980-03402-… ) код нужного Вам цвета (например
Z2S)– получим артикул баллончика.
Для нашего примера (
Z2S) мы получим каталожные номера:
99980-03402-Z2S- набор для подкраски;
99000-10415-Z2S – баллончик с краской.
Если Вы не обнаружили нужный Вам цвет в каталоге, то попробуйте поискать его в
общем списке. В столбике "Код" появившейся таблицы, символы с 11-го по 13-й соответствуют коду цвета. Попробуйте найти здесь то, что Вам нужно.
