проблемы с замком зажигания
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Только не Харкайте в меня
когда выключаю зажигание инногда с усилием, а инногда плавно поварачиваеться ключ и вытаскиваю
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: проблемы с замком зажигания
Руль может блокироваться. Перед вытаскиванием - покачай руль.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
я всегда чуть нажимаю на ключ и поворачиваю.:thumbsup:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Именно и я так дела, но инногда ключ при нажимании плавно выходит, а инногда заедает, можит стоит капку Смазать wd-40 побрызгать
5,203
Потыпыч дело говорит: руль если не ровно прямо стоит, то может слегка "закусывать" замок, поэтому надо действительно покачать рулем в стороны, чтоб освободить замок. К тому же для поворота ключа против часовой стрелки до упора (чтоб вытащить) надо немного его нажать, иначе он тоже не повернется, как и сказал doktorvalek.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Граждане!!!
Какой там замок!!!!!????????Руль именно прямо стоит и поворочиваю ключ против часовой стрелки до упора (чтоб вытащить)я немного его нажимаю и поэтому инногда плвно вылазит, а изредко заедает
5,203
Ну может тогда и сбрызни WD-40, правда она все равно быстро выдохнется. Если сбрызнешь и все нормальзуется, знаит дело в смазке. Вааще у меня на Пассате пару раз было, что ключ вааще не вытаскивался из замка. Приеду домой, и хоть ночуй в машине - не вытащить. 10 минут психов и дерганий ключа во впе положения и стороны, потом вдруг как ни в чем не бывало вылезет. Повторилось через пол года и все дальше в норме...
