Шум при включении двигателя?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Сразу хочу сказать что не на ГВ.
На траке у меня ( когда машина стоит в горку или с горки припаркована) при включении движка сразуже возникает какой шум - как будто что то металическое сильно упала на метал и происходит сильный щелчок. После чего все пропадает. Это слышно в течении 2-3 секунд в основном по утрам когда двигатель холодный, но иногда и при каждом заводе двигателя в течении дня, при условии что двигатель холодный.
Как не пытался найти от куда идет шум, лежа под машиной, так и не сумел определить. Где в районе двигателя, ближе к АКП - но это не уверенно.
Иногда был такой же шум при переводе селектора из P в N когда только что включил двигатель и перевел АКПП в нетральку, чтобы прогреть движок.
Шум не постоянный. Хотел сегодня записать на диктофон чтобы к дилеру съездить а его как не бывало.
Машина ходит отлично, нареканий на каробку и переключение передач нет никаких.
Какие могут быть мысли на эту тему? Заранее благодарен из идеи.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Ответ: Шум при включении двигателя?
осмелюсь предположить, учитывая положение авто (...машина стоит в горку или с горки припаркована...) что это связано как то с маслом, возможно уровень, или что ещё, ну в смысле происходит отток в результате наклона, и что то там и гремит.
