катушка зажигания
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Подскажите,пожалуйста,возможно ли проверить катушку зажигания.на сервисе сказала какая-то "шьет"надо менять,а проверить какая именно сложно.надо менять все.6 катушек по 3500-многовато получается.:(
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: катушка зажигания
Если действительно "шьет" то проврить можно и достаточно просто. Нужно иметь осциллограф с емкостными датчиками.
Впрочем, в самой катушке проблемы встречаются крайне редко. Скорее шьет по стенкам резинки. Это можно определить визуально. А далее либо замена резинки, либо просто ее шкучокой слегка почистить.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
А в сервисе могли и не то сказать... Как они определили пробой, не установив, в какой именно катушке?
Проверить это может любой грамотный диагност с нормальным оборудованием. Можно, конечно, ездить и так, ждать, когда вылезет чек о пропусках. Но тогда будет уже поздно и катушка под замену точно. А так есть вариант обойтись малой кровью (снять нагар с резинового тоннеля наждачкой).
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Снимаешь крышки, закрывающие катушки, выключаешь свет в гараже и заводишь двигатель. =При полной темноте очень хорошо будут видны коронные разряды и разряды утечек (голубоватое свечение) это и есть пути пробоя. Можно попрыскать силиконовым спреем или WD-40, временно поможет устранить проблему.
Garat
8 Ноябрь 2008
А можно по подробней... Как шкурить, каким номером наждака .
С уважением Garat.
