Стружка в масле
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Сегодня менял в двигателе масло, в старом слилось: железная стружка, чёрные фракции чего-то (похоже на нагар), что-то резиновое зелёного цвета со спичечную головку.
Двигатель работает как раньше, шумов нет. Расход масла присутствует.
Пока как вариант рассматриваю развалившийся маслосьёмный колпачёк.
Если друзья какие мысли по этому очень опечалившиму меня поводу?Рыдаю!ПоказываюРыдаю!Показываю:(
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: Стружка в масле
Мысли невеселые-- в колпачке металла вроде нет..
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А как же металлическая пружина на маслосьемном колпачке????? или гильза там еще должна быть.... http://automn.ru/vaz-2110/jpg/aremklap-47_tif.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/saxlen/11/i-27.jpg
Про пружину не думал. Если ее смололо, то значит направляющие очень сильно болтаются, так?
Может снять клапанную крышку, да посмотреть.. или показать кому?
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Спасибо за фото, если резина на родных колпачках была зелёного цвета то очень похоже на него (только когда я этот кусочек в руках мял, он был очень мягкий, как губка), и стружка металлическая тоже может быть с него, она на магнит магнитится. Б......МУХА, очень хочется верить что это они, придётся разбирать. Перед разборкой наверно лучше заказать прокладку клапанной крышки? Рассухариватель где и какой взять, чтоб подошёл? С чего начать примерно ясно, но нужен совет специалистов!!!!! HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Если развалился колпачек,то масло будет жрать литрами.Свеча в этом цилиндре будет очень черная,и её работы будет хватать на 200-300 км.
Машина-то какая?Марка дв-ля?А то-ни как не могу представить,как кусок колпачка может попасть в поддон с маслом.
Судзук7
99
TLC Prado
А резина не может быть герметик-прокладка какая-нибудь?
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Двигатель j20A. СГВ.
Может быть это герметик, либо прокладка , но всё таки что за стружка. До выходных на свежем масле поезжу, его солью посмотрю на осадок.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Сегодня слил новое масло, вместе с ним вылился кусочек-четвертинка (видно что развалилась какая-то окружность) из алюминия (не магнитится и очень лёгкое) или из чего -то подобного.
ВОПРОС: что в двигателе есть из такого металла?
