ГП от Витары в передний мост Джима кто-нибудь ставил?
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Она так просто лезет или надо редуктор тоже менять?
Какое кол-во шлицев на сайдгирах Витаровского редуктора,он чугунный или люминь?
Редуктор Витары подойдет на Джимовский чулок или надо болгарить?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: ГП от Витары в передний мост Джима кто-нибудь ставил?
От эскуды ставят, но в другой картер... в мосты передние от 31 и 32 кузова.
А какие ГП у Витары, и в каком кузове Витара?
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Вот в этой теме почитай! "Вот так удивили "Тюнинг от Романа aka Exelero"
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Более менее понятно,гемор с рулевым и переваркой чашек.
У тебя тоже все сделано на базе 32-го переднего моста?
Помимо усиленных ШРУСов,у тебя и сами полуоси усиленные?
Редуктор Витаровский?
Усиленные ШРУСы подошли без доработок,и где такие купить?
Было бы интересно узнать как все сделано у тебя,отпиши если не тяжело.Браво! Ай
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
На базе 31-го моста!
Привода идут в комплекте с полуосями! Конечно усиленные!
Корпус редуктора со старого Эскудо! Но можно оставить и родной 31-й!
Без доработок, взял и поставил! Заказывал с Японии!
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Если я правильно понял 31 и 32-ой мост одно и тоже.
Расскажи пожалуйста какие были проблемы при вкрячивании 31-го моста?
Подскажи номер шрусов(может на упаковке остался),а то на их сайте непонятно,что к чему,они в основном на тойоту делают
http://www.japan4x4.com/product.php?cat=16
http://www.longfieldsuperaxles.com/
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Вот это они и есть! http://www.japan4x4.com/detail.php?pid=238
