Щетки лобового
  • Автор темы Kesu
  • Отслеживают тему 1
Kesu
2 Март 2006
SWIFTик, 98г.в., 1,0
Кто подскажет что за скрип может быть при работе щеток (дворников)? И еще, левая щетка перестала доходить до своего прежнего положения в вертикальном положении.
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
Скрип по стеклуможет быть от старых резинок дворников, на фирменных дворниках сверху есть круглая метка, на новых она зелёная на изживших жёлтая - это показатель пригодности щетки дворника. При выборе дворника есть один совет - сомни резинку пальцем, вмятина должна остаться некоторое время, ну может минуту-это показатель пластичности резины.Попробуй переставить левый дворник на один зубец правее, если смотреть на лоб стекло.
Kesu
2 Март 2006
как снять решетку над механизмом дворников? Заклепки смогу потом поставить на место или они одноразовые?
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
Зачем решетку снимать, там токо мотор, нужно открутить гайку крепления дворника, снять дворник, у него внутри на оси шлицы есть они вступают в зацепление с штоком на корпусе (он тоже в мелких шлицах) после снятия переведи дворник в нужное положение и закрути гайку. Решетка на пластиковых шильдиках, для снятия немного утопи стержень шильдика, это позволит подцепиь и вытащить сам шильдик, токо очень аккуратно.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
В том то и дело, щетки поменяла, а скрип и уменьшающийся радиус остался.
Нужно посмотреть и смазать детали трапеции. Или могут слизаться шлицы на поводке дворника, если радиус уменьшился.
