Как определить уровень масла МТ
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Ребята подскажите как определить уровень масла в МТ. Игнис 01' японец левый руль
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Как определить уровень масла МТ
На маслянном щупе дырочки, низ и верх соответственно, сам щуп -желтое кольцо, потяни вверх и посмотри уровень.
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
Извиняйте ! Не точно выразился. Меня интересует как определить уровень в коробке - механика. Смотрел мануал и авто, не понял.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Как в любой механике- откручиваешь пробку боковую, через которую заливка масла в коробку производится, и палец горизонтально туда (в отверстие) просовываешь, нижняя поверхность пальца должна коснуться масла значит норма, это получается чуть ниже или вровень с нижним краем резьбы.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
гы а в мануале тоже написано пальцем проверять?
(на механике ездил в мохнатые годы и у самого никогда небыло)
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Мануал на эту тему просто посылает....к сервисменам. А это способ по простому, по нашему, можно конечно и завести туда камеру и освещение, вывести на монитор, но ведь это сколько движений ненужных , а тут все просто взял ключ открутил болт, померил закрутил. Все это при условии что очень нужно знать сколько там масла. Да вот собственно и все., хотя нет на каких то моделях авто помню были щупы для коробки передач с нижним и верхним уровнями.
