Литые vs кованные диски
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Насколько мне известно, кованные лучше по всем параметрам (вес, прочность) кроме цены. Вроде слышал, что дизайн еще ограничен технологией.
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
Цена небольшая совсем (на мой взгляд), дизайн обычный. Машина то у нас не спорт кар :) Смотрю вот тут: http://www.salda.ru/wheels/wheels16/
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Sewa
6 Июнь 2006
1,756
217
Москва ,СВАО
кроме того что они кованные они ещё качественно сделаны должны быть.
ещё у них отверстие под ступицу 111 ,а надо 108.4
очень желательно кольца поставить (я забыл как они правильно называютсься)
Sewa
6 Июнь 2006
1,756
217
Москва ,СВАО
ну ла ,те что по ссылке.
Yesss!
30 Июль 2006
276
А, что такое ступица? :)
sender
14 Апрель 2006
145
что-то мне подсказывает, что выбор этот похож на то как ходить - проборчик на лево или направо, а вопросы качества никто не отменял в любом продукте
Yesss!
30 Июль 2006
276
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Что-то мне не удалось найти кованых дисков с нужным посадочым дмаметром (108.4-108.5) на SGV. Кто-нибудь знает где они бывают?
Подходят ли на нее литые диски КиК Талисман 7j x 16 5 x 139,7 ET3 108,5 ?
Black
17 Сентябрь 2006
SGV 2003гв ,2,0л,мт
По кованным дискам http://www.salda.ru/wheels/wheels16/ изготавливаемых в Салде
из всех дисков по параметрам подходит только Меркурий, но я их мерил в начале 2005г,на передний диск не лезут, мешает суппорт тормозной, на зад не пробовал небыло смысла. Может за 1,5 года они в конструкции что-то и поменяли (сделали проточку под суппорт), но в любом случае
покупка после примерки.
По литым красноярский Талисман с ЕТ3 -это лучший выбор. Сам на таких езжу. Смотрятся красиво и не дороги.:thumbsup:
Black
17 Сентябрь 2006
SGV 2003гв ,2,0л,мт
Вот Плутон не мерил, может суппорт и пройдет. Опять же отверстие под ступицу больше на 2,5мм,надо кольца, а это ненужная морока. Родной вылет у СГВ 2003 года +5мм, а у кованных 0 и +10, немножко да не то. При больших отклонениях в вылете на дисках можно слететь с гарантийки.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
В мануале написано, что допустимый вылет от 0 до 5 для резины 235/60/R16
Кольца не проблема, они же не несущие, так для удобства установки. Как я понимаю их можно и не ставить вообще.
Вообщем, попробую их (Плутон) померить при случае.
Yesss!
30 Июль 2006
276
