ремонт
a-zero
22 Январь 2009
moscow
умудрился отломать ручку задней двери... подскажите можно ли ее отремонтировать... или придется новую покупать... какая-то не надежная пластмасса... :thumbsdown:
9056
14 Июнь 2009
Пермский край, Чусовой
Сузуки SX4, 2006, 1,6 16
Ответ: ремонт
Добрый день. Я зимой помыл машину и тоже ручку оторвал задней двери. В руках осталась только накладка, все винты внутри. Стало тепло снял пластмассовый кожух двери багажника (он на пистонах), выкрутил все винты, заклеил и обратно поставил. Пока держиться.
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Бор, Нижегородская область
Серебристый Suzuki Liana AT AWD, 2005
Ответ: ремонт
Тоже самое было!!!;) Отремонтировать можно, сначала пробовал разные клеи - держат не долго отваливается! Решил ремонтировать по-серьезному, снял обшивку задней двери, она держится на двух саморезах и внутренних клипсах аккуратно отдирается, выкрутил болты крепления ручки. Ручку изнутри зачистил шкуркой, обезжирил, посадил на супер клей болты с кусками пластика к ручке, развел эпоксидный клей, нарезал полоски стеклоткани намазал места слома накрыл стеклотканью и намазал второй слой эпоксидки, отавил сохнуть на батарее на 1,5 часа. Раз уж снял для крепкости замазал эпоксидкой со стеклотканью всю ручку. Весить стала в три раза больше, зато проживет дольше машины.:thumbsup: Прошло уже месяца 4 ручке хот бы хны.!!!
a-zero
22 Январь 2009
moscow
Ответ: ремонт
спасибо... нашел статью по ремонту пластика... буду пробовать как-то жаба сидит на шее... 5к руб отдавать за нее...
Серж 190
3 Март 2011
Нахабино
Игнис 1,5автомат
Ответ: ремонт
Купил машину уже с оторванной ручкой,посмотрев цены в Эксисте стало не очень приятно,накладка двери в цвет стоит 7300р и есть вариант за 10600р.На разборках таких накладок нет,попробую сколхозить сам из стеклопластика.
