откуда течет?...)масло
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
парни прив)
понимаю что как генкология по телефону -но на сервисе особо сами не увидели(просто был не по этому делу там)
маслице движка уходит -причем видно снизу- поддон в масле но не с пробки идет - откудато сверху-но по словам сервисмена не с сальника коленвала
вопрос?ОТКУДА?-прокладка поддона? или....
варианты?
SUZУКИН СЫН
30 Октябрь 2007
Казахстан
Ответ: откуда течет?...)масло
У меня вот тоже нечало течь, капли масла на земле по утру, в левой стороне головки свежие следы масла, сказали что из под прокладки головки, теперь в раздумьях, менять или подождать. Из-за одной прокладки голову снимать.Чешу репу.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Наверно , из под прокладки клапанной крышки, а при других раскладах это уже эмульсия или пустой картер!!!
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
У меня подтекает с резинового колечка которое есть в районе маслянного фильтра между поддоном и блоком...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Однажды обнаружили слабо затянутый фильтр после смены масла
SUZУКИН СЫН
30 Октябрь 2007
Казахстан
То есть масло не может течь из под прокладки головки? А что за эмульсия?
loomed
9 Апрель 2007
271
Я думаю течь нет.Течь из под прокладки ГОЛОВКИ, это пробитая прокладка , и как правило пробивает с каналом охлаждения или в цилиндр (наружу лично не видел).С каналом охлаждения (масло с антифризом -ЭМУЛЬСИЯ (масло уходит в антифриз или на оборот)) такой пробой как следствие перегрева мотора, может повести голову.Пробой наружу или в цилиндр, масло под давлением или наружу или в цилиндр.имхо.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
парни спасибо-есть где подумать
loomed
9 Апрель 2007
271
Да не все так плохо.Посмотри масло может поджирать. Посмотри поиском обсуждались основные моменты по диагностике, по моему "пожиратели масла".
