номера тюнинговых запчастей на HT51S
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
тюнинговые запчасти на HT51S - если нечего добавить не пишите ничего если есть - велкам!
KYB аммортизаторы на HT51S:
Передние одинаковы для FF и 4WD и разные для правой левой стороны
front - NST5269R (правый)
NST5269L (левый)
Задние одинаковые для правой и левой стороны но разные для FF и 4WD
Rear - NSF1053 (FF)
- NSF1043(4WD)
Ха немогу картинки добавлять - типа и так много фоток загрузил
АЦЕТОН сузукеру!!! форум как хранилище информации полный отстой - надо искать альтернативные варианты
высоковольтныt провода NGK (комплект 2 шт)
каталожный номер NGK RC-SE45 (оригинал 33705-80G00)
http://www.filters.com.ru/podbor.php?type=ngk_volt_auto - непонтяно что за колонка рядом где написано 33S
нулевик POWERFILTER (http://powerfilter.com)
SA10
спортивный термостат
263352-9880
высоковольтные провода SUZUKI-SPORT
279575-9700JP или 279585-9700JP
задние колодки Motorcraft
1YS4-26-310
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: номера тюнинговых запчастей на HT51S
в общем чем больше изучаю тем больше понимаю что для тюнинга нужна другая машина
а в чем кайф полиуретана?
Ну.. suzuki хоть и японец, но согласен, под тюнинг не лучший выбор.
А кайф полиурентана заключается в продолжительности жизни, более устойчив к нагрузкам. Резина живет меньше (обычный пример - трескается).
Однако есть минус, полиуретан не любит больших температур. Резинке на это пофиг.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да нет под тюнинг сузуки вполне даже очень...
все прекрасно например с джимни (раскачка до мостра),
очень неплохо с тюнингом нового свифта - варианты от турбокитов до элементов отделки,
SX4 - тоже турбокиты выжимающие 220 кобыл и прочее,
если брать старые леворульные свифты (еще до наших) - из них делают вообще турбомонстров в 300 кобыл
хуже с витарой
есть штуки под заказ на HT81S из япии,
а вот с HT51S и игнисом II - полная ж...
и хуже чем полная ж.. дела обстоят с HT51S 4WD
вообще если честно не вижу смысла вкладывать в HT51S - денег куча гемора еще больше а результат - тфьу! это честная рабочая лошадка и не более
спросите нафиг тему создал - да бывают наплывы а потом как опять начнешь копать так руки и опускаются
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
SX4 - тоже турбокиты выжимающие 220 кобыл и прочее.
Саш, все это можно сделать и с HT51S. Все стоит определенных денег и все делается по желанию клиента. Да, хочется осилить своими руками все это, но запчасти этого уровня просто так не доступны или доступны не каждому.
Ты купишь комплект 2xдисков + колодки Project Mu за 1800евро? я нет...
А если хочется самому и для себя, то выше выложенная тобой информация самое оно для этого.
P.S.
Ignis II одним чипованием можно загунть за сотню лошадок, но смысл от этого когда придется еще в добавок коробку переделывать и лезть в ходовую.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да нет даже турбокита на HT51S и даже на HT81S о чем ты говоришь!
по сути там вообще нихрена нет - пара аммортизаторов и нулевик? суперпупер вентилируемые диски и дорогущие колодки - этож все фуфел - пшик!
такие диски и тормоза нужны если есть что останавливать а если машина даже разогнаться не может нафига ей такие тормоза?
нет оно понятно что можно оставить только кузов а дальше собирать из этого мегамонстра другое дело купить тот же кит от HKS и втюхать его в новый свифт
а чипованием накинуть ну пусть 5-10 лошадок это несерьезно
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
опять, блин, душу расстравили.
нашел Фильтр k&n - но на игнис - нет на складе, под заказ не везут. типа один не интересно.
а когда приедет - ваще не знают
http://www.kn-filters.ru/ или http://www.akkc.ru
Хочу филтр, распорку, чиповку
и потом турбинку. ну или нагетатель.
знакомые предлагали вклячить турбо для инфинити fx35. типа у них "валяется" но она стоит 10 килобаксов плюс установка, плюс замена капота под заказ, плюс замена акпп, ну и далее - псле этого всего - замена движка-))) после первых 420 метров-)
а если серьезно - то нужно +20 лошадей, и акпп 5 ступку с ручным режимом. будет хорошо.
теоретически можно наверно поставить двигло от sx4 с корбкой - ненаю влезет нет.
и далее на него че-то ставить.
однако по бюджету будет проще сменить тачку.
