Проблема с зажиганием
ebs09
16 Июнь 2009
Baleno
Уважаемые форумчане, посоветуйте, что может быть. Ситуация такая , Baleno 1.6 после ночи сажусь, завожу, обороты низкие такое чувство, что зажигание проскакивает. потом работает на повышенных оборотах. Если минут через 5 выключу двигатель и включу - все нормально. В течении дня больше не проявляется, даже если машина остыла.Это бывает не всегда, но все чаще и чаще. С чем это может быть связано?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Проблемма с зажиганием
У тебя катушки или распределитель?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я не знаю. Машина 2000 года, Suzuki Baleno GLX 1.6
Дожны быть катушки
Слышал о том что некоторы свечи(брак) на холодную плохую искру дают, а потом когда прогреются всё ОК. Может форсунки подзабиты. Может с электрикой где нить плохой контакт.
Раскажи как обороты плавают, т.е. количество оборово.
И что происходит если завести машину, потом через 5-10 секунд заглушить и снова секнд через 10 снова завести - в этом случает проблема пропадает или пропадает после прогрева ???
ebs09
16 Июнь 2009
Baleno
это происходит как раз в теплую погоду, свечи я пару раз менял, все то же. Если через некоторое время выключить/включить то все как и должно быть. Обороты машина держит нормально, и в течении дня даже если остывает все нормально. Именно после ночи. Я включаю идут обороты холостого хода, я начинаю ехать обороты повышаются. Я выключаю/включаю - все налаживается. Бред какой то))).
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Может конденсат где нить накапливается.
Я вот не понимаю фразы я начинаю ехать обороты повышаются, а до этого ездил на холостых оборотах не прибавляя газа ???
Здесь недавно разбирались с ситуацией когда на одной машине прыгали обороты после прогрева, т.е машина стоит прогревается на холостых а потом фокусы начинаются, то обороты вверх до 1500-2000, то снова до нормальных ~800. А как ты определяешь что у тебя обороты увеличелись?
Добавлено через 8 минут
Кстати, а никаких ошибок не появляется ???
ebs09
16 Июнь 2009
Baleno
Нет, ошибок нет никаких. Я когда говорил, что начинаю ехать и обороты повышаются имел ввиду обороты холостого хода. Когда машина останавливается они где то 1500 вместо положенных 800 (просто выразился неправильно).
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
ebs09
16 Июнь 2009
Baleno
еще бы знать где он находиться)))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
