Можно на СГВ2004 поставить 225/70/16 ?
knyaz
18 Апрель 2007
Suzuki Grand Vitara New 2.0 AT full.
Россия,г. Москва, Ново...о
Предлагают отличную резину но в нестандартном типоразмере, подскажите, не будет ли цеплять ? Машина просто СГВ 2004, 5 дверей.
Чешу репу.
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Ответ: Можно на СГВ2004 поставить 225/70/16 ?
Ставьте смело , у меня точно такая стоит и никаких проблем. Даже плюсы - в колее не мотает как стандартная.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Не уверен я в том. На xl-7 задевать не будет, а на простой СГВ будет,Т.К. разные у них колёски. У меня на СГВ 215\70\ r 16 bf goodrych и то иногда (при крене+повороте) чиркает. Вообщем на прямой задевать ничего не будет, а на повороте будет.
knyaz
18 Апрель 2007
Мнения разделились...:wideyed:
В-основном катаюсь по городу, но в выходные по щебенке (и по кочкам) на дачу...
rumiigo
9 Июнь 2009
Тверь
СГВ 2008 2,0 АКПП
Смело! А что за резина?
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Не будет задевать ! У меня простая СГВ - ничего не задевает .
Странно, я примерял 225 у меня задевало....... ну да ладно, поясню почему 215 лучше чем 225:
1. не задевает
2. узкая (по ширине) резина предпочтительней т.к. на трассе лучше держит колею, лучше гребёт в грязи и выбирается из колеи, менее выражен эффект аквапланирования при езде в дождь (почти не ошущаю), а это самое основное.
3. И зимняя резина по моему мнению должна быть уже т.к. тоже лучше цепляет.
4. Со стороны машина выглядит на порядок мужественней (если можно так сказать).
Вот моё мнение, а ещё я считаю что любая вседорожная резина маркируемая A\T (bf gooodrich, coper и др.) лучше к износу, ударам, опять же проходимость (ибо обладаем вседорожниками) и на фоне всех этих плюсов - она ещё и НЕ ШУМИТ.(если сравнивать с шоссеёкой, то чуть чуть гудит)
knyaz
18 Апрель 2007
NOKIAN NRV
1. не задевает
НЕ ХОЧЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ПРИМЕРКУ РЕЗИНЫ...
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Читаю-читаю и что-то большие сомнения, что все будет хорошо, я просто к заднему колесу ставил, реално большие галоши, не говоря уже о передке.
recruit
17 Сентябрь 2008
30
воронеж
Гранд витара, 2004г.
у меня на пятиместной такой размерности гудричи стоят. при сильной загрузке на кочках задние могут цеплять за защиту, если быстро ехать. и передние колеса, при вывернутом руле чуть касаются защиты спереди. но машина стала выше на 1.6 см. смотрятся отлично. авпринципе, я доволен. следующие, наверное, такие же будут.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
У меня на XL стоят гудричи 235/70 цепляют только при полностью вывернутом руле за раму и то это легко лечится...
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Это еще и от вылета дисков зависит. С одним вылетом цепляет, с другим нет... Вот интересно, у кого на каких дисках цепляет/нецепляет? ;)
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Штатное литьё 2001 г. Которое встречается почти на каждом втором XL
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
у меня цепляет на штатном литье и устойчивость в поворотах сильно упала, но по грязи гораздо лучше
CHARLI
20 Сентябрь 2007
Санкт Петербург
SGV 2000 H25A AКПП 4WD
Чешу репу.
Не знаю как СГВ 2004, у меня 2000 5D 2.5 V6 Поставил 225/70 R16 (Бридж Дюлер А/Т), ни где не задевает, примерял соседские с XL-7 225/75 зазоры уж больно маленькие и подкрылок впереди задевает+за раму в крайних положениях. Ощущения только положительные. Раньше стояла штатная 235/60 16 (Pirelli 6000)колбасило в колее в разные стороны руль еле удерживал. Сейчас эта проблема ушла совсем
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Я не знаю почему такая штатная.у меня даже на табличке, на водительской двери написано 215/60 R16.а 225/70 у меня зимняя.При полносью вывернутом руде немного цепляет, при полностью загруженной на кочках задние колеса цепляют за верх защиты
CHARLI
20 Сентябрь 2007
Санкт Петербург
У меня на табличке 235/60 R16. По Cузуковской программе тоже 235/60 16
CHARLI
20 Сентябрь 2007
Санкт Петербург
не знаю, у меня ее нет:(
А че не поставишь. Она здесь на форуме была выложена. Нужен VIN или хотя бы индекс модели, у меня напр-р SQ625 (MY:99-03).Можешь если надо кинуть в личку.
