интегралка генератора(балено)
faza1
15 Июнь 2008
Р.Карелия,г.Суоярви
СУЗУКИ ЭСТЕМ 1999г.V1,8.16кл.,АКПП
Чешу репу.стояла старая интегралка,зарядка была,но горела лампа зарядки.потом напряжение стало больше нормы,поменял интегралку,всё пришло в норму и лампа стала тухнуть,но стал загораться ближний свет.может оно так и должно быть?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: интегралка генератора(балено)
НА некоторых европейских машинах так и есть - постоянно включен ближний свет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
+1 точнее на скандинавских ( Дания точно ), на них ближний свет включался принудительно после запуска двига, по моему мнению раньше не включался свет т.к. заряда генератора не было достаточно, о чем сигнализировал значек, а сейчас зарядка ОК и система нормально работает. Посмотри в мануале, там описана эта схема, можешь попробовать найти предик или реле а неё, отключить и проверить дествительно оно или нет.
