- 30 Май 2007
- 580
- 152
- 0
- Езжу на ...
- ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Джимни 2004 года SN413V-2, двигатель М13А, пробег 90000км, МКПП, левый руль, без кондея.
Решил вот подзатариться запчастями для джимникка.
Из имеющихся проблем:
1) Сальник коленвала потек 09283-32042 (он же и распредвала)
2) Трубка течет или цилиндр задний правый. Тоже закажу на всякий случай. Трубки 51470-81A00,
51480-81A01, цилиндр - номер? (есть главный цилиндр за 22 тыщи, а нужного не нашел)
3) Сцеплению все равно через полгодика придет капец, а ездить без него никак не получится, посему решил сразу заказать новое, пусть лежит! Тросик уже поменял. Нужно менять всю корзину или только диск? Соответственно номер подскажите?
Что бы еще закупить, что может накрыться в скором будующем?
