пульт на руле
  • Автор темы MAGURA
  • Отслеживают тему 4
M
MAGURA
Доброго времени суток.
Подскажите лузеру, снимается ли пульт от штатной магнитолы и если снимается, то как ?
Спасибо.
M
MAGURA
Ответ: пульт на руле
Поставил пионер P3100DVD, штатный пульт есесно не работает.
Хочу снять, т.к. уже он без надобности.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
ИМХО, пусть будет. Вместо него ничего не воткнешь... Некрасиво...
ICE
26 Март 2007
Снимается легко - два винтика "звездочки" на самой баранке вывинчиваются и можно вынуть модуль передней подушки (на всякий случай еще можно клемму с аккумулятора скинуть). Потом еще пару винтиков уже обычных крестовых и можно вынуть пульт. Но дырка огромная останется. Мне довелось переделывать штатный пульт под под управление магнитолой панасоник, под пионер по идее еще проще..
5,203
Добавлю малость к словам Льдинки (ICE):
И действительно останется приличная дырень! Можно, конечно, купить руль без кнопок под заказ, новый, но оно того не стоит. Лучше пусть кнопки бездейственные остануться. ИМХО
M
MAGURA
мдя...
с дырой как-то не эстетично будет выглядеть. Не-не-не
5,203
Прывэт! А что там за желтая фишка без дела маеться, и не куда не подключаеться.
Тоже задавался ентим вопросом. Есть предположение, что это для подключения круиз-контроля, которого в европейках нет отродясь.
5,203
т.е. теоретически можно подключить кнопочку? ;)
Неа! Там еще и контроллер должен свой быть, и наверняка какой-то механизм управления дроссельной заслонкой...
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
У меня у соседа на тайоте корола изначально не стояла кнопочка круиза,но концы для подключения были.Он подключил туда круиз и не поверете он заработал.Теперь ездит и наслаждаеться своим круизом.Может так и на нашей получиться???
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
А зачем круиз нужен? Был к меня на Форде Аэростаре (причем на механике), ну включил я его пару раз, что-бы кофию с девчонками на заднем сидении попить пока машинка в колее:D
Бесполезная штука.
Правда, вот, коленки болят - левую можно вытянуть - правую нетРыдаю!
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Бесполезная штука.
По России нафих не нужен, а вот за бугром, дюже удобная весч. Без него задолбываюсь за скоростью следить. В горку газку поддал, с горки отпускай. После пары сотен км нога затикать начинает.
ИМХО весч оч даже нужная, для тех кто далеко часто ездит.
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
И по России нужен. Я бы с удовольствием и в москве на кольце включал и в области по трассе поставил 100-110 и едешь спокойно.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Как можно ехать по трассе когда каждый километр деревня - надо уменьшать скорость. Как вариант поставить 60 и ехать всю дорогу:D.
Вот если бы ОНО само знаки читало и разметку, да еще радар-детектор слушало! Хочу взрастить такое устройсто из жены - сопротивляется - ей лучше удается проводить ГЛУБОКИЙ анализ сложившейся дорожной ситуации и качества вождения окружающих блондинов и блондинок:whistling:
Устройство из разряда расслабляющих ванночек для ног - самое бесполезное приобретение.
Типа того же климат-контроля в Лиане - температуру-то в салоне держит, НО кожа на солнце уже хочет похолоднее, а температура воздуха измеряется не на левом локте, а на правой коленке, причем в тени:(
Sersh
4 Май 2009
Liana
Если кто решит попробовать приделать кнопку круиза и станет как на той тойоте работать, отпишитесь. Можно будет накрутить за это при продаже :))) Ведь нет комплетухи такой, а здесь, типа, эксклюзив :)
