SUZUKI JIMNY 2002 двигатель K6A . Сначала это новшество проявилось при разгоне с выше 2500 оборотов двигатель набирает обороты до 4000 и больше не раскручивается (при этом происходит очень долго) , но сейчас становиться еще хуже при нажатии на педаль газа без на места без включенной передачи провал 3-4 секунда а затем двигатель начинает раскручиваться.
Лампочка Check Engine негорит
Заводиться с пол оборота
Что было сделано после появления проблемы
1. Замена бензина на «проверенный» на другой машине
2. Снятие бака обследование на грязь смена топливного фильтра промывка форсунок
3. Все датчики впрыска исправны(при отключении любого загораеться Check Engine )
У нас на сервисах такую машину еще невидали предлагают ставить эксперименты за мой счет
Что делать какие могут быть варианты
