зашкаливает датчик темпеатуры
miner48
5 Апрель 2008
белгород
зашкаливает датчик температуры , и при этом радиатор не включается только после принудительной попытки он начинает работать но ето ситуации не меняет когда едеш датчик поднимзашкаливает датчик температуры , и при этом радиатор не включается только после принудительной попытки он начинает работать но ето ситуации не меняет когда едеш датчик поднимается до максимума, а ведь 2 года был на норме что делать?????ается до максимума, а ведь 2 года был на норме что делать?????
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Ответ: зашкаливает датчик темпеатуры
Мопед не мой, я просто разместил объяву, мопед не мой, я просто разместил объяву
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
температурный датчик зашкалил
и радиатор кипит
Я гляжу на него - рот раззявил
и за свифта сердце болит
А ведь 2 года все было прекрасно
и он совсем не кипел
что же с ним делать - пока что не ясно
видно мой свифт офигел
hobbyte
9 Сентябрь 2008
swift new(2008) 4х4
судя по написанному - в сервис...
ЗЫ! но эт вапще песня:)
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Радиатор бы помыть. А то 2 года все нормально было, а пух с грязью собирался.
hobbyte
9 Сентябрь 2008
swift new(2008) 4х4
СаняBusa, врядли поможет...
если охлаждение 2х контурное, то лип забит радиатор/патрубок, ли чтот играющее роль термостата
ЗЫ! кста, а как у нас СО организована?
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
miner48 да трава знатная я погляжу :D
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Попробовать можно же. Это самое простое решение, если уж не поможет - тогда дальше думать. У меня на другой машине было такое. Температура под красную зону, масло литрами жрет. Помыл радиаторы (один поменять пришлось) и проблема кончилась.
