как поменять фильтр салона на СГВ 2003 г
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
serg_127 написал(а):
Подскажите надо ли вообще это делать , а если надо то как менять фильтр салона???
Менять надо(по крайней мере чистить,продувать) ~раз в год.
Находится он за бардачком.
З.Ы. А воще тем на эту тему:D в этой ветке хватает,поищи;)
Cadet
хороший вопрос
Я сам под окном поменял раму :)
Конечно можно - нужен хороший инструмент и руки растущие оттудова.
Не забывайте что исправная топливная магистраль всегда под давлением около 2 очков. Готовьтесь к фонтану и не курите :)
serg_127
31 Август 2006
Тогда такой вопрос : Обязательно ли менять топливный фильтр если машине 3 года пробег 44000 км а в сервисной книге написано что нужна замена? Менять или забить? Машина едет нормально, может не заниматься фигней.
Cadet
Не большая разница конечно но если не полениться и глянуть на фильтр например сегодня в Лестнице думаю можно увидеть схожесть и со старыми машинками. И будут еще и не оригиналы
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
я купил в экзисте угольный и делал все по данной инструкции
2 минуты
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Gete
2 Март 2006
124
Ответ: как поменять фильтр салона на СГВ 2003 г
Посмотрите внимательно на годы постов ))) Откуда эту тему-то откопали ))))
