215/85 R16 или 770мм диаметра, где искать, что это такое.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Для тех. кому мало 29 колес, а хочется что то больше -
большинство решилось на размер 31х10.5 R15, в принципе - почему нет? стандартные колесики от большой машины, но есть одно большое НО - они широкие!
Если вас это так же пугает как меня, то ищем практически единственную альтернативу
215/85 R16
этот уникальный размер всего на 10 мм меньше чем 31х10.5 R15, но по ширине очень напоминают стоковые колеса.
Где брать и где смотреть?
заходим
http://koleso.auto.ru/
интересные варианты
Dunlop Radial Rover R/T
Cooper Discoverer Radial STT
Cooper Discoverer S/T
Cooper Discoverer ATR
Hankook MT RT03
Nokian Hakkapeliitta LT - у меня зимой такие
Все остальные обычные АТшки
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 215/85 R16 или 770мм диаметра, где и скать что это такое.
5 см клиренса , и арки резать не надо .
Но лифта подвески 4 см не хватит.
И трансмисии родной тоже не хватит , крутить такое
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
арки, к сожалению резать надо,
и понижение тоже нужно.
и лифта в 4 см тоже не хватит
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ох ёёё, не
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Ханкук ОЧЕНЬ тяжелый - смысл узкой резине не в последнюю очередь в малом весе.
кстати ты ненаписал такой логичный вариант Dunlop Grantek MT2 7.0r16 или 7.50r16
g r e e n
655
я поставил 235х85х16 Federal Couragia, диски шириной 7" вылет -20.
диаметр 805 мм, ширину не мерил, но уже, чем таже курага, но 30х9.5, но на 8" дисках.
а 215х85х16 это очень редкий размер... у нас такого нету.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
235х85х16 и у нас полно, распространненый размер - есть все бренды.
но это вообщем уже 32"
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: 215/85 R16 или 770мм диаметра, где искать, что это такое.
Я себе присмотрел Купер СТТ 245/75 16, думаю тоже неплохой вариант 31х колес)))
ilya@джимник
497
Енот
а что сейчас есть наиболее узкое и зубастое, в размере 30-31-32 для пятнадцатых дисков?
Не хочу переходить на 16. Хочу всего лишь комплект специфически грязевых колес.
g r e e n
655
симекс 32х9.5х15, но ты найти сперва литье с нужным вылетом, узкое (на 8ми дюймовом сидит плохо) и при этом на 15.
Добавлено через 8 минут
есть кстати 215х85х18 :) ну думаю такие диски для джимника вообще не найти
ilya@джимник
497
Енот
Дык, виком или штатная штамповка! У меня на выбор имеется ;)
Предполагаю зубастую резину на штамповку всунуть.
ilya@джимник
497
Енот
Кстати, я сииильно завис над этой таблицей:
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_201.html
По ней выходит, что ширина 10.5 - 266mm, а ширина 9.5 - 268mm
Забавно, правда?
g r e e n
655
у симексов какие-то свои размеры... 31х10.5 в реальности 800х235, диаметр больше ширина меньше, это на 8ми дюймовом диске.
32х9.5 еще уже, даже наверное уже моей кураги, но на диске 6" шириной.
ilya@джимник
497
Енот
Тогда Симексы это все-таки неплохой вариант...
Андрей, напомни плс, а "курага" это что? Я вроде помню то ты продал Симекс.. а почему - не помню?
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
У мну сейчас TSL 32/9,5 диаметр 800, ширина (на викоме) существенно меньше чем у симекса 31/10,5
g r e e n
655
Federal Couragia MT
ну типа а-ля гудрич
я купил для города и лета, в этом году на своем на соревнования не езжу, поэтому симекс, боггер и прочие покрышки подобной направленности, мне пока без надобности.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
они для витары ничего так, но нам широковато, как мне кажется.
Все ставят на витару в круглом кузове (SGV).
Забавно, правда?
ширина 9.5 это 235 мм - проверено на моих старых 30ых. (на самом деле 30х9.5 мало отличается от 235х75х15)
по поводу 16ых - найти их шириной 5 или 5.5 легко. но понадобятся спейсеры - спроси у юры, он как то диски за копейки БУ покупает)
ilya@джимник
497
Енот
Серег, у тебя же были не Симексы. А я говорил про вполне конкретные Симексы.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
я мерил только 31х10.5, они у хищника стояли на самике и витаре на дисках с вылетом -40,
их ширина примерно 240 мм.
А так мне кажется 800ые колеса ставить на +5 вылет - фиговенько. поворачиваться будут плохо.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Угу... -10 само то будет
ilya@джимник
497
Енот
Серега, Роман, а типа объяснить? В чем прикол - почему "будут плохо поворачиваться"?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
представь размер диамтер и ширину, ну тебе рама помешает - если попростому объяснять, а вообщем и сама машина - крылья и другие части. куда ты такие балоны поставишь?
Правильный ответ - подальше от машины - наружу.
ilya@джимник
497
Енот
кто-то может подтвердить практикой сию догадку?
Что колеса примерно 800 мм диаметра и шириной скажем около 235 мм, трут об раму при стандартном вылете?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
они все так или иначе трут, вопрос насколько ты готов загнуть ухо.
У нас с тобой плюс еще есть что лифт суммарный позволяет. но все равно -
по прикидкам на +5 будет тухло.
у меня сечас 770 - 210 на нулевом вылете и то места в обрез.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
В общем могу предположить, что помешает и передняя поперечина (над которой фары. И сам кронштейн который крепит раму к кузову, но если последний можно подогнуть то с передней поперечиной ничего не сделаешь. В любом случае для 31х колес придется суммарно боди+лифт не меньше 15см!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Не надо пребарщивать с лифтовкой... резать правильней надо. Илья, на +5 то же нормально будет если колесо не шире 235... но может подтирать с грязью и за раму и за углы порезанных арок... Если ты хочешь аля симекс... присмотрись к сильверам мт117 ехстрем в размере 33х9.5 на 16... очень узкие, очень зубастые и всего 820 мм в диаметре. Я поздно их увидел, арки уже порезал тогда ... и резину поставил 31...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
вот я на них тоже поглядываю ;)
ilya@джимник
497
Енот
Вся фишка в том, что у меня валяются родные диски которые я страстно хочу использовать. Они мне нравятся. А лишних денег на 16-е диски как бы нет.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да для ваших грунтов пойдут диски с таким рисунком... я с такой радостью от них избавился поставив опять Виком. Стандартную штамповку от глинено-пластелина было не возможно полностью отмыть руками в реке и по трассе адски колбасило руль.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Да Илья просто забыл уже.
У нас глина тоже есть, жидкое г далеко не везде.
