Нашёл свой стук передней подвески
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Привет всем) снова жалуюсь вам дорогие мои. при прохождении ТО 60 ткм жаловался на грохот в подвеске и хруст опорного подшибника.... 1 уже меняли(правый), пришла очередь левого. Заказали его по гарантии... я приехал со своим стуком на диагностику.. ничего ненашли сказали всё хорошо. через 2 недели приехал снова с темже стуком только уже чаще и усилился. снова содрали за диагностику ничего ненашли.. посадили мастера катал его показывал стук.. неуслышали ненашли... 11 июня приехала моя запчасть приехал менять по гарантии... (она отмечена на картинке нарисованой цифрой 3 и стрелкой). Мне заменили его, НО!!! собрали неправильно.(в др сервисе поставили как надо бесплатно) Сегодня поехал в другой сервис. сразу посадили мастера слушать стук. сходу обноружили что оба передних ступичных подшибника нужно менять.. далее услышали стук сразу... сделали диагностику. сказали нужно менять оба подшибника и кулак на рисунке он 1-2 моя стрелка номер 1 указывает на разбитое отверстие снизу куда идёт шаровая... заплатил деньги уехал... еду снова в родной сервис тыкаю носом в эти рисунки таблицы тестов и тд... приняли без записи за диагностику уже не взяли денег, сказали да нужно менять гул есть стук есть... заказали запчасти. + нажаловался на негорящую кнопку аварийки. и упавший козырёк. с козырьком был послан сразу так как я его снял сказли сма сломал... снял потомучто он мешал жутко и болтался всёвремя... рисунок ниже
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Нашёл свой стук передней подвески
что я могу сказать, меняй свои сервисы...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,124
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Как менять? Машина то еще на гарантии.
А то что палец шаровой разбил себе гнездо, так это какой то дятел болт не затянул(просто забыл). Вот и попал на замену поворотного кулака.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ну в Москве же не один гарантийщик, полно сервисов.
cheeter, а что ты ремонтировал и когда, что все разбирали да не затянули?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем менял я два опорных подшипника до этого жаловался на хрусты.. они лазили туда искали причины но так и не нашли... вообщем думаю после этого пошло.. Сервис сменить не могу.. на венгр год гарантии и два года дал магаз где купил. тачке почти 3 года наверно тянули резину чтоб не чинить...
9056
14 Июнь 2009
Пермский край, Чусовой
Сузуки SX4, 2006, 1,6 16
Добрый день. Неделю назад был у официалов в Перми в Сатурне-Р на Докучаева. Мастер со мной прокатился, стук услышал, машину взяли на проверку. Тряхнули всю переднюю подвеску, заменили верхнюю опору на правой стойке (надо было менять, на одной шпильке сорвана резьба была), втулки стабилизатора. Снова прокатились с мастером, стук не ушел, снова стали смотреть. В результате меня позвали в ремонтную зону и показали, где стучит. Стук был в месте входа рулевой рейки во втулку рейки справа. Причем стук был как мне объснили в горизонтальной плоскости. Предложили заказать корпус рулевого механизма. Я договорился с товарищем механиком, заказал на экзисте две втулки, одну родную, вторую от Тико, как люди делали на форуме. Будем снимать реку, если неразборная, точить торец со стороны втулки, менять и ставить обратно. Вот такая история. О ремонте напишу.
