По заднему редуктору
yuryur
16 Июнь 2009
moscow
шевроле трекер 2.0 литра АКПП полн. пр.
Был недавно в Партнёрском сервисе , (менял масла , свечи , фильтры) .При диагностике подвески выявился гул и вибрации в заднем редукторе(рекомендация -замена). Планирую накопить деньжат и отправится на Осташковсую разборку. Возникает два вопроса к уважаемым участникам форума:
1)По каким критериям выбирать б\у редухтор(люфты там, соосность, что потрогать,что покрутить?)
2)От какого авто подойдёть редуктор к моему Трекеру 2.0 АКПП 2000г. (количество зубьев .....ну вобщем тех параметры:D
S@shoK
24 Апрель 2008
Сургут
Suzuki Grand Vitara XL-7 V-2,7, 2003г.в. АКПП,американец
Ответ: По заднему редуктору
Все зависит от кол-ва зубьев на передаче главной,и идущей на карданный вал.считай их обязательно.
смотри люфты между ними.
хотя это оч трудно на слух услышать...сталкивался с этим
