Проблемы с кондиционером в XL-7
Aleksey57
27 Июнь 2009
Grand Vitara XL-7, 2003г.в.
По заключению авторизованного сервис центра накрылась нижняя трубка кондиционера (по схеме № 30) просят каких-то несуразных денег плюс три недели ожидания. Подскажите ,пожалуйста, есть ли какие-нибудь более бюджетные решения данной проблемы.
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Проблемы с кондиционером в XL-7
Такое решение есть-это замена трубки армированным шлангом. Для информации: стоимость полуметрового уже готового к установке шланга с обжатыми фитингами 1500-2000 руб. Работа по снятию-установке это уже песня отдельная. Если хотите совсем бюджетно, то снятие-установку трубки/шланга производить своими силами (правда тут точно надо знать где на трубке место утечки). Затем в любом сервисе, занимающимся ремонтом кондеев, изготовить шланг. Ну и далее на сервисе проверка вакуумированием и заправка.
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Привет, Алексей! Не нашел у себя схему, чтобы проверить о какой трубке речь. Около года назад я создавал тему по заднему кондею, когда "специалисты" чуть не обули меня, дав заключение о полном износе трубок. Рекомендовали заглушить задний контур или поставить шланги высокого давления. Трубки стоили сумасшедших денег, не помню, около 700 долл. Когда прибыл в место изготовления и установки шлангов, выяснилось, что трубки в идеальном состоянии, лишь коррозия мелкого фитинга, который легко выточили и через несколько часов отдали машину. Странно и очень порядочно поступили со мной. Просто трубки имели теплоизоляцию и при УФ-свете светились в нескольких местах как утечка. Второй сезон без вопросов!
Мой совет: сделай диагностику еще в паре мест, если объективно течь, то делай шланги. Будешь в Минске, дам контакты :) Удачи!
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Была похожая ситуация прохудилась самая длинная трубка она закольцовывает магистраль. В " СИМе "на Варшавке 7000руб. трубка 4500 работа.
Gonish
24 Август 2007
у меня тоже сначала в прошлом году на переднем хомуте обе трубки прогнили - сняли- свозил заварил-поставили. в этом году на заднем хомуте травят... достало ужеюю надо заглушить его нафиг, все равно задним кондеем не пользусь. кто знает где в Питере делают и чего удовольствие стоит.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Есть две небольшие проблемы, связанные с кондиционером, может кто подскажет путь решения:
1) Когда только включаю кондиционер, у меня появляется резкий запах пыли и потом постепенно минуты через 3-4 он проходит) Салонный фильтр меняли недавно) Недавно чистил сам кондиционер специальной жидкостью: Наименование:
Очиститель системы кондиционирования в машинах. PURI CLIMA, AREXONS
Описание:
Практичная и быстрая система для очистки кондиционера. Это средство позволяет очистить кондиционер быстрыми и простыми движениями.
Преимущества:
- Разрушает органическую и неорганическую грязь.
- Дезинфекцирует все поверхности и покрывает их защитным слоем “убивает неприятный запах.
- Безвреден для материалов, из которых сделана панель и салон автомобиля.
Способ применения:
1. Выключите двигатель и вентилятор.
2. Разогните шланг и вставьте его до конца в один из воздухоотводов на панели.
3. Залить в воздухоотвод средство.
4. Повторите тоже самое с остальными водзухоотводами.
5. По возможности проделайте те же операции и с фильтрами кондиционера, если они имеются.
6. Подождите 20 минут.
7. Откройте все окна, включите двигатель и оставьте работать кондиционер и вентилятор на “max”, а температуру на “тепло” на 10 минут.
Объем: 200 мл.
2)Когда я забираю машину из гаража и включаю кондиционер на полную, то в машине "начинают сосульки образовываться", т.е. дует он нормально и воздух идёт холодный, но стоит его выключить поездить в пробке, и опять включить, как воздух из него начинает идти еле холодный, а скорее даже тёплый:(
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Решил проблему - Виной оказалась вязкомуфта вентилятора;)
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Эээ... Тут ничего не напутано? Как может вязкостная муфта привода вентилятора охлаждения дрыгателя влиять на работу кондея? Может, пока все снимали, заодно и конденсор почистили?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ребят, вопрос не сугубо знатока, что такое вязкомуфта вентилятора? как работает, точнее за что отвечает, просто у меня машина безпроблемная- но пробег наверно скоро выдаст свои результаты как никак 113500 тыков! вот накапливаю инфу.. спасибо.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Это вязкостная муфта вентилятора охлаждения дрыгателя. Отвечает, соответственно, за работу вентилятора. А работает просто: чем выше температура, тем выше обороты вентилятора.
Где-то тут уже было пространственное объяснение принципа работы. Да и гугл помогает.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Как работа вязкомуфты связана с работой кондея? На сколько я понимаю она влияет на степень охлаждения двигателя, а у радиатора кондея свой электровентилятор!
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Менял сам, дело в том, что на практике оказалось муфта не работала и глела сам радиатор до 110, притом по показанию температуры на приборке всё ровно, обнаружил тогда, когда поставил БК;) Основной радиатор грел и радиатор кондюка, а маленький электровентилятор не в состояние охладить оба радиатора, вот именно поэтому в пробках кондюк дул горячим, а на трассе всё было в норме;)
Добавлено через 35 секунд
Читаем выше;)
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Надоел уличный грохот, и наконец-то поехал заправлять кондиционер. Откачали !!!!570 мл!!!! хладогента, по таблице показано- в системе должно быть 450-500 и сноска 700-800 точно не запомнил, но цифры мах. приближеныые 1. -500-мл ; 2. -800-мл Это связано с задним контуром и задние кондиционеры надо заправлять отдельно? или заправляется всё едино, высокого давления- под капотом и низкого за решёткой? т.е заправка вперёд и назад в одном месте? в итоге чтобы работало впереди достаточно 500-550 мл ? а для задних нужно заправить 700-800мл ? Вообщем заправили 800мл всё в норме, честно горячей разницы не почувствовал, прохладно конечно, но и в Питере сегодня не +34 а всего +23-25, прохладно конечно, но не этого я ожидал (но дует всегда холодный, на горячий и намека нет, естественно сначала на макс. через 3 минуты можно переключиться на 2-е деление). Вспоминая наличие форд мондео с климат контролем при МАХ COOL +15 в машине действительно холодно, в сузуке не особо или климат-контроль работает по другому и холодит по иному? Если включать задние воздуховоды становится прилично, за-то расход наверно не приличный((?! И еще при движение с вкл. АС при трогании на мой взгляд не хороший звук подобие "гудения" как турбина дизельная только более грубый гул стоит- норма-ли? ну и соответственно при торможении тоже перед самой остановкой. А еще не ясна работа эл. магн. муфты слишком уж большие интервалы между остановкой т.е долго работает, и остонавливается не дольше чем сек. на 10- тоже смущает, при движениее впечатление, что работает всегда вообще. Подскажите пожайлуста! Вот, думается мне что подгуживает, точнее причина в вязкомуфте? или так должно быть, у кого как?
Добавлено через 3 минуты
Интересно если система заправляется в одном месте, получается, что при диагностике на утечку проверяется и задние контуры? или все-таки заправляется всё по отдельности, но вот опять же ш, заморочил себе голову. 800 мл влезло без проблем.
vasint
19 Апрель 2010
Grand Vitara XL7. 2003гв. 2,7 АКПП. "Европеец".
Смотрю, такая проблема не у меня одного... Кондей не работал (т.е. лампочка горела, но ожидаемой прохлады нет). Заправил. Пару дней поездил, но в пробках - жара (дует теплый воздух). Потом вообще "затих". Заехал на сервис к специалистам (типа). Вакуум сказал, что все должно работать. Объяснили, что не работает мол потому, что предыдущие "кулибины" мало газа закачали. Прошло два дня - все без изменений. Завтра опять поеду - нечто похожее на гарантию дали. Вот только думаю, что толку будет ноль... Где у нас в Питере толковые специалисты есть? А то хочу в сторону югов выдвигаться, да и тут жара.... Предыдущий хозяин божится, что у него все работало.
