Потёк сальник редуктора
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Здравствуйте!
Господа, нужна Ваша помощь.
Мастер, который осматривал машинку приговорил к замене - сальник привода КПП левый.
Кода запчасти он естественно не знает, и мои поиски не увенчались успехом.
Кто сталкивался, подскажите код запчасти.
Спасибо.
5,200
Ответ: Сальник привода КПП
Здравствуйте!
Спасибо.
Не деталь ли это с номером 9 вот тут на схеме:
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=e1f48fe1-c956-4bb8-897c-9c455173f7c5&pid=39D036A4
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Потёк сальник редуктора,возникла вот такая проблема залез под машину в субботу, а редуктор с право по ходу авто "сырой" посмотрел вроде сальник потёк это на мой взгляд, кто-то сталкивался с подобным посоветуйте, если прблема в сальнике его номер. :(
LIANA 4x4 , ручка,2004
5,200
Nicon
9 Июль 2009
Самара
Лиана, 2004, 1.6 4WD
Ответ: Потёк сальник редуктора
Уже недавно отвечал на такой же вопрос...
Вот картинка с номерами запчастей: http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=e1f48fe1-c956-4bb8-897c-9c455173f7c5&pid=39D036A4
Сальник - это деталь номер 9 на этом рисунке.
Владимир, скажи, а для АКПП у сальника привода этот номер 27612-79C10?
Liana 4WD 2004 г.
5,200
Liana 4WD 2004 г.
Скорее всего да, если он по каталогу для вашей машины. По ВИНу смотреть надо...
Nicon
9 Июль 2009
Самара
Заказал я этот сальник в existe, они тоже вроде подтвердили. Спасибо.
