Нужна консультация
art
Барнаул
Накопилось по-мелочи, а делать надо. По порядку:
1. Надо поменять прокладку крышки клапанов. Сошлите куда-нить где написано в каком порядке болты закручивать.
2. Подскажите коды детали деталей: пыльник тросика сцепления; пыльник, закрывающий сочленение на рулевом валу. Все это под капотом под бачком с тормозухой.
Кузов №849104.
Oz
Москва, Пресня
VIN скажи полностью
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Винты крышки клапанного механизма ГБЦ не затягиваются в какой-то определенной последовательности, это касается только самой головки блока.
При затяжке крышки главное не переусердствовать иначе можно саму прокладку перерубить и она потечет.
Что касается пыльников :
пыльник рулевой крестовины: 48228-60A00
пыльник троса сцепления идет вместе с тросом .
Pipl
13 Март 2006
Москва, ВАО
Нива 21213 (10 лет у меня) 1995 года рождения. пополнилось семья двумя детями, стала мала она мен. вот запал на Витару.
крышку тяни крест накрест, от большого к малому и обратно. енто почти для всего что имеет крышки с прокладкой одинаково, что авто, что мото
