Стрелка Температуры
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Народ, у нас уже побиты все рекорды температуры Атмосферы, сейчас припекло до +45
короче обычно стрелка температуры не идёт до Середины(ниже середины около 3-4мм), а вчера малость поездил и обратил внимание, что стрелочка приближаеться к Середины, но всёровно ещё ниже середины
Разве Вента и Радиатор не успевает охлождать?
Правда всю дорогу ехал с Кондеем !!!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Стрелка Температуры
Где о вкопанности написано?
А стрелка не доходит до середины по одной простой причине - помимо вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя (который включается при достижении некоторой температуры), практически постоянно молотит (при включенном кондиционере) вентилятор радиатора кондиционера. Стоят они рядом, воздух идет через оба радиатора, по размерам - практически одинаковые. Так что на некоторых режимах и нагрузках (например при движении по трассе) температура охлаждающей жидкости ниже температуры включения основного вентилятора, т.е. двигатель слегка недогрет+ охлаждение набегающим воздухом. По моим наблюдениям, вентилятор системы охлаждения включается значительно реже при работающем кондее, чем без оного.
Ну все вышеописанное - при открытом термостате, есс-но.
