не работает реле, а из за него кондиционер . что можно придумать вместо него (реле)? под заказ очень дорого
Поищи на форуме, вроде решили проблему релюхой от калины,если правильно помню.не работает реле, а из за него кондиционер . что можно придумать вместо него (реле)? под заказ очень дорого
Ну и нормально: при включении кондишена холостые тоже поднимаются и если на тормозе машину на D держите, то она и "толкнётся" вперёд.нашел реле, от тоеты по размерам подошло сказали многофункциональное. но когда стою в пробке или на светофоре при вкл кондиционере, машину каждую минуту подталкивает слегка вперед , когда врубается компресор. можетвсе же оригинальную реле искать?
Если аккум новый , то нужно померять напряжение заряда , если больше 14.3 то реле-регулятор сказал кирдык , оно в генераторе , если аккум обслуживаемый , то проверь плотность электролита .теперь начал кипеть аккумулятор , возможно из за этого реле?езжу всегда с ближним светом фар. аккумулятор новый
С проводами при подключении ничего не напутали? Похоже, что реле-регулятор заниженный сигнал получает и перезаряжает аккумулятор.теперь начал кипеть аккумулятор , возможно из за этого реле?езжу всегда с ближним светом фар. аккумулятор новый
Можно поинтересоваться , от кого или чего он получает сигнал и в каком виде , так иногда хочется побольше узнать об устройстве авто .Похоже, что реле-регулятор заниженный сигнал получает
Ну а как же СЕНСЕЙ , иначе я никогда не смогу опустится до твоего уровня .:hilarious:25.07.2009, 23:03 #8
для ШРАЙБИКУСа
АПоказываю тебе оно надо,все равно не поймешь,-в вашей деревне всего 3 класса ЦПШПоказываюПоказываюПоказываю
