Ребят Помогите Пожалуйста, не подаётся бензин!!!
Davidovo
13 Ноябрь 2008
Давыдово
Всем Привет, мой Игнис не качает бензин т е насос не качает когда ключ поворачиваешь, насос рабочий прозванивал, и напряжение поступает на него, в чем тут может быть проблема(((((????:(
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
Ответ: Ребят Помогите Пожалуйста!!!
вариантов что может быть - масса
к напримеру насос просто заклинило чем-нить...
а вообще - снимай его и видно будет когда напругу подашь почему не качает
9056
14 Июнь 2009
Пермский край, Чусовой
Сузуки SX4, 2006, 1,6 16
Добрый день. Подобное было на ТАЗике 10. Думал проводка порвалась, нет, нормально. В итоге оказалось сдох бензонасос. Да, надо снимать и смотреть в чем дело. Удачи.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Гудел или прокачивал топливо, две разные вещи.
1.Если прокачивал топливо то смотреть реле бензонасоса.
2.Если просто гудел(срезало крыльчатку с вала) - заменить.
3.Может с транспондера ключа соскочила прошивка? Хотя иммобилайзер дает подкачку топлива, но не дает цепи зажигания, может в сигналке дело то.(как один из вариантов)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Об этом мы уже Davidovo пытали здесь:http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...emont-i-ekspluataciya/35072-nezavoditsya.html. Не знаю зачем он начал новую тему, ведь это продолжение той истории. Наверное чтобы ему опять теже самые вопросы задали и дали теже самые ответы (чтобы мы не скучали).
Ну чего проще? Сунь бензонасос в тазик с водой (а не с бензином, чтобы без пожара обойтись) подай питание в правильной полярности, получишь результат.
