Получил! ждал 2 месяца в СИМе
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Черный, ручка.
Доволен как слон, сегодня уже проехал больше 100 км, завтра на учет поставлю утром и все.!
УРА! ;)
вопрос - прикаком условии включается понижайка?
Что делать чтобы не потела изнутри при дожде?
На встречи приеду!
Одна из целей - месить грязь, так что куплен для использования по прямому назначению.
Что докуплю в первую очредь -
Хай-джек+ лифт мейт и АТ резину.
дальше видно будет.
MISHGUN
16 Июль 2006
УАЗ-3159 "Барс", Сузуки Jimny, Ямаха Drag Star
Поздравляю! От запотевания стекол две лекарствы кондей или печка, сейчас наверное уже второе. Влючай режим обдува стекла и все будет хорошо!!!
А пониженную обычно включают на экстремальном внедорожье, для преодоления всяких грязевых канав, взбирания на горки и спуска с них. При этом двигатель работает на повышенных оборотах и соответственно развивает больший крутящий момент. А так как передача пониженная, то колеса крутятся более медленно, но уверенно. Таким образом исключается срыв колес с грунта при подгазовке, проскальзывание и занос. Если в сильную грязь попереть например на первой крутящего момента движка может не хватить, чтобы крутить колеса. Если при этом станешь подгазовывать, то есть вероятность того, что колеса в грунте закопаются и увязнут, если же в такой ситуации дать движку заглохнуть можешь сесть на мосты и раму.Трогаться в таких местах тоже потом проблематично можно и сцепление убить. Поэтому для настоящих внедорожников и ставят пониженную передачу. Включать ее надо естественно до того как ты залез в болотце!!!;)
ilya@джимник
497
Енот
Добавлю про стекло - недавно испробовал "антизапотеатель" (думается, можно купить любую прилично выгдядящую банку рублей за 100-150 от известного производителя); радикально проблему, конечно, не решает, но потеть стало все-таки заметно меньше, и быстрее "отпотевает".
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Сделал Боди лифт 6 см, поставил защиту радатки, рулевых тяг, задних аммортизаторов, задних рычагов.
В планах Силовые бампера АНВИР, лифт подвески, 30ые колеса, много внедорожного света, лебедка.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Пишу в личку - а мне отлуп :)
Rockfire превысил(а) максимальный объем сохраненных личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых
В аську еще написала, но не уверена, что дойдет...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вот это ты задрал машину. Какова цена вопроса по лифту и чем лифтовался? Кому-то выплатили 13-ю зарплату :D Радикал ты, однако. И это правильно.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Цена лифта в районе 9000, точно не помню, задрал с заделом на дальнейший лифт подвески)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Маладец, и падвеску еще на 4" даешь! Будешь локомотивом на Призыве?! А я все жду прокомповских амортизаторов из Англии, даже звонить корешку боюсь, чтобы не сглазить. Ты при работе по лифтовке присутствовал? Что за проставки тебе влепили?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Капролон, не не присутстовал, так как смысла не видел.
Я мастеру доверяю, еще много чего нужно сделать у него.
Подвеску максимум 2", куда мне выше то? ))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Когда купил Jimny - в первые несколько месяцев, пока серьзено застревать не начал - было какое то чувство вседозволенности. Машина проезжала там, где казалось это невозможно!
Специально искал места где можно попробовать испытать проходимость.
Со временем это прошло. Лужи стали больше, колеи глубже. Застревал чаще.
Вот недавно долифтовался и поставил грязевые колеса (смотрите подпись), чувство всепролазности вернулось. Машина едет, гребет колесами там где раньше казалось это просто невозможно. Из за этого я перестал объезжать засады, колеи и думать вообще.
Чувствую, скоро придет расплата за такую беспечность.
Следующий шаг - лебедка, и эт чувство вернется ко мне снова!
Что дальше? )
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
neosamuraj написал(а):
шноркель.. помпу.. и музон от u96 "das boot" :)
блокировки, киты в раздатку/мосты и т.д.
и в конечном итоге придеться купить автовозку, чтобы этого монстра довозить до говен .....
Рыдаю!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Какую фото нашел)
автор Дима DNZ
