подтекает масло
  • Автор темы say
  • Отслеживают тему 1
say
6 Февраль 2008
Мурманск
Подскажите, у меня СГВ 2000 г, 2,5 л, американка.
При смене масла на сервисе сказали что из поддона двигателя (?) подтекает масло. но замена прокладки выйдет очень дорого, так как для этого надо будет чуть не весь двигатель снимать.
Посоветовали просто доливать масло. Если можно, прокоментируйте. И может что сам посоветуете.
Масло подтекает на защиту двигателя со стороны маслянного фильтра, точнее сразу не определить.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: подтекает масло
Здравствуйте.
Если течь из малого поддона, то снимать двигатель не потребуется, а если течёт резиновое кольцо дюралевого поддона, то придется снимать двигатель.
С уважением, Катана.
say
6 Февраль 2008
Мурманск
Здравствуйте.
простите, насколько срочно это устранять? Чем грозит и что стоит работа? Заранее спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Срочность устранения зависит от интенсивности вытекания масла, следите за уровнем.
Если устраняем течь резинового кольца дюралевого поддона, то - 9000 р. снятие-установка двигателя и - 1800 р.замена кольца.
Если малый поддон - 3500 р. снятие-установка переднего моста, - 1620 р. герметизация.
