Пуск двигателя.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Стал на холодную пускать тока со второй попытки, двигло М13А.
На горячую то заводиться, то очень плохо заводиться.
Начал загораться Чек Эндж.
Начал плохо тянуть движёк.
Где копать? Какие могут быть предоложения?
1 - свечи?
2 - фильтр?
3 - насос?
4 - лямбда?
5 - клапан-регулятор холостого хода?
1 - менял, нормальных не нашёл, поставил иридиевые с Тойоты.
2 - фильтр 2 месяца назад разбирал, продувал, хоть и был чистый.
3 - насос фурычит, слышно как создаёт давление, проверить правда не удаётся скока бааров качает.
4 - не трогал пока, так же как и 5 поз.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Такая же ситуация, проверил все, кроме давления бензина в планке (бензонасос). Неисправность так и не нашел. Думаю, это плохое качество бензина, т.к. месяц после покупки этого не было, а перед этим она 6 лет проездила в Японии.
Влюбленный
16 Август 2006
У меня немного другая история. Двигатель запускается с первого раза сразу на 1500 об/мин, затем обороты начинают падать, до момента пока почти глохнет (примерно 500-600 об/мин) "колбасится" так секунд 3-4, затем обороты поднимаются и все хорошо. Причем заметил это происодит в основном в жаркую погоду. От включенного кондея не зависит, проверял.
MISHGUN
16 Июль 2006
УАЗ-3159 "Барс", Сузуки Jimny, Ямаха Drag Star
По поводу оборотов на 1500, а потом снижения - это такая программа у инжекторных мозгов, так и должно быть. А по поводу расколбаса на низких и холостых первое что проверь - свечи. ;)
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
У меня иногда глохнет, а иногда так же поколбасится и нормально работает. Я считаю, что у "глохнет" или "колбасит" одна природа. Такие проблемы часто бывают у японских машин, говорят, частая причина - низкое давление бензина (насос изношен).
A.L.
2 Август 2006
Когда-то была у меня Витара. Тоже горячий мотор заводился с 2-3 попытки, глохла на светофорах и т.д. Так-же пороверяли давление в рампе, меняли фильтры, провода высок.волт (хорошо бенз.насос был новый:D а-тоб и его тож)..., а потом вспомнили, что помимо бензина в мотор должен поступать еще и воздух. Так вот после промывки алюминевых деталек на моторе через которые поступает воздух, все встало на свои места. Кстате сажи и копоти там было полно. Мыли из аэрозольного балончика для чистки карбюратора
вагонистый
ХорЧел!
10,292
У меня было примерно так. Но давление пришлось померять, оказалось всего 0,5! Поменял бензонасос и всё пришло в норму.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Насос думаю в принципе любой погружной бошевский подойдёт, он внутри фильтра крепится, главное по параметрам подобрать и размерам, но сомневаюсь я что в нём дело.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Я тоже сомневался и поэтому пришлось мерять давление и не зря! Насос поставил от десятки, параметры не подбирал, любой насос должен качать с запасом, брал тока не отдельно насос, а в сборе с корпусом, чтобы разъём и провода были в хорошем контакте. Но енто было у меня. Насос, конечно, не единственное решение проблемы.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я снимал, чистил регулятор хх и подходящие пути. Не помогло. Кстати, сажи там было не много. Снимал датчик разряжения - вообще без копоти. Тоже безрезультатно. А больше во впускном тракте ничего нет.
Пока не имею возможности померять давление бензина, но теоретически если перед первым запуском несколько раз включить/выключить зажигание - нужное давление должно там появиться (по аналогии с Тойотой). У меня - не помогает.
Хочу еще сказать, что если в момент падения оборотов помочь педалькой газа, то двигатель не заглохнет, а продолжает нормально греться.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Димус!
А как ты снимал регулятор, и какой у тебя движёк?
Вчера хотел снять, а там хитрый ключ надо - 5 конечную звёздочку, думал заслонку полностью снять, а там подходит ОЖ, побоялся...
Прочищал очистителем карбюратора в открытую заслонку, но думаю толку мало будет.
Всё же склоняюсь что это какой то из датчиков барахлит, диагностику негде сделать, ни разъёма нет ни программки... сервисов по джимам рядом вообще нет.
И ещё вопрос, масло в коллеторе впускном это нормально? Буквально грама 2-3.
Chit-a
179
Киев
Ребята, не морочьте голову. Через 20000 меняйте свечи. В чистоте клапана о которых вы говорили и все. Я прошел 80000 переодически такое бывает. В этот момент легкий удар по педали газа и все. А чтоб я туда совдеповские ручки пустил - никогда. Уже проверено неоднократно. Потом плачу.
Вот и вчера так завел (холостые прыгнули почти до 200), а сегодня все в норме.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Регулятор хх снимал полностью, с отсоединением трубок охл.жидкости. Т.е. я вообще полностью корпус заслонки снимал. Антифриз почти не вытекает, но трубки конечно надо заткнуть.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Уважаемый, если не разбираешься, то не говорил бы.
Я про свечи. Свечи меняны не раз, и простые для Джимки и Иридиевые, потом поставил с Тойоты иридиевые, на них получше чуток или мне кажется.
Говорю что проблема в каком то из датчиков температурном или ещё каком, не могут свечи умереть в один день и на 3- машинах в один период приблизительный.
20 000 для свеч, эт маловато.
У меня на Тойоте 100 000 отходили и ещё столько же бы прошли.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Я побоялся снимать полностью заслонку, напугали прокладкой под антифриз, мол можно повредить и потом гидроудар неизбежен, я и не стал её снимать :)
Да и так было видно, что каналы в нормальном рабочем состоянии, не сильно загажены...
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Да, риск протекания антифриза есть. Можешь тогда ее заказать заблаговременно. Там стоит резиновая прокладка в канавке - назад встало нормально. В мануале написано: устанавливать только новую прокладку.
А может ли еще быть такое: т.к. у нас система управления двигателя меряет разрежение в коллекторе (а не объем воздуха), то необходимо проверять состояние впускного тракта: воздушный фильтр, трубки, сапун?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Так вот же, там куча датчиков стоит на впускном колекторе, на о/ж на клапанной крышке, какой-нить дурит и система барахлит, сканер нужен с программкой по Джимам...
Фильтр я недавно менял и воздухан и в бак лазил, трубки вчера все перещупал, подтянул хомуты, сапун не видел...
У нас вроде как через заслонку - воздухан всё закольцовано...
xenium
30 Май 2006
91
кстати открыл для себя весьма эффективный способ заводиццо с первого раза))
(при наличии проблем с акумулятором)
дело в том что у меня дохляцкий аккум, все руки не доходят.. то резинки с маслами, то чехлы то аудио.. скор паменяю канешна. в опчем крутил ооооччень вяло. со 2-3 раза удавалось завести. сначало по привычке "прогревал" дальним светом, печкой, эффект есть канешна. А НУЖНО ТО всего лиш 3-4 раза сильно качнуть кузов - электролит взбалтываецо на пластины и крутит ВЕСЬМА БОДРО!!! щас заводка с полтычка ВСЕГДА :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Chit-a
179
Киев
Проходить они могут и 200000 и слава богу. Не умею из Адобе вырезать через сколько по мануалу надоменять свечи - открой и посмотри. Это при нормальных условиях експлуатации, а потом приведены сроки заменя для тяжелых условий (и что такое тяжелые условия) У иридиевой свечи центр електрод из иридия и выдерживает зарядов он намного дольше чем обычный (80000-120000 км). Но запачкать его фиговым бензином можно точно так же как и обычную свечу и наждачком такой нагар не уберешь.
Это я не ктому, что дело в свечах - это скорее всего глюк присущий всем Джимникам (компьютер). А смена свечей полностью не снимает этой проблемы.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я не считаю это проблемой Джимни, она есть у многих на разных марках. И еще: я купил машину из Японии, пятилетнюю и через пару месяцев начался такой глюк. Т.е. получается 5 лет на ней ездили, а у меня сразу комп глюкнул?
Влюбленный
16 Август 2006
Ну вот, я же говорил, похолодает и проблем не будет. Стало прохладнее и заводится с полтычка и обороты никуда не скачут. Странная ситуёвина. Ума не приложу откуда ноги ростут.....Неа, не зн
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Хм. повезло.
А у меня наоборот.
Двигатель уже начал глохнуть на холостых и даже на малом газу (до 1500 оборотов).
Пока некогда с ней разбираться, но на соревнованиях она меня подвела, шёл на победу, но с такой работой двигателя... :-(
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
Ответ: Пуск двигателя.
1 - свечи?
2 - фильтр?
3 - насос?
4 - лямбда?
Тема конечно древняя, но актуальная! у меня симптомы аналогичные начинаются, только до ухудшения тяги не дошло. Может подскажете, что было и как вылечилось?
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Опель Agila. Suzuki Jimni
лямбда отпадает однозначно можеш вообще разъем снять на заводку авто не влияет, потом давление в рампре однозначно померить надо -можно простым монометром, от насоса колеса качать лишь бы шкалы хватало, насос на прямую должен не меньше 5 качать давление в рампе с датчиком давления около 1,5 надо смотреть конкретно по авто, потом обязательно зажигание померять стробоскопом хотяб, ну и наконец проверить дачик коленвала и распредвала, тут мануал есть на авто там все сопротивления есть и как померить тоже. регулятор холостого хода думаю тут не причем -промыть можно там все разбирается хорошо не надо ничего бояться все чиститься хорошо и собирается, просто внимательно все делать и не торописться, прокладки потом за не имением новых посадить на тонкий слой герметика. Зажигание померить на хх и на2тыс оборотах обязательно. потом можно будет и смотреть дачик давления и т.д По хорошему диагностика сканером все упращает в 10 минут все находиться -если правда подсосов нет воздуха.
