мягкие тормоза...
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
...были и без того - решил поменять жидкость ( на Castrol DOT4 ). После замены колодок (прежние были стерты почти в ноль) и жижи, тормоза стали супермягкими, не то что бы не тормозит, но педаль продавливается до пола, а блокировкой и не пахнет. Торможение вязкое какое то. Я полагал, что на половине хода уже должна происходить блокировка. Визуально проблем нет. Где копнуть?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: мягкие тормоза...
явно надо прокачивать лучше, сам прокачиваю ровно литр жидкости раз в два года, прокачиваю по Легионовской книге
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Литр и прокачали по всем контурам, пузырей не было в банке. Мне интересно, у большинства тоже до пола можно педаль тормоза продавить?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Если прокачаны тормоза нормально, то это просто-напросто новые колодки ещё не притёрлись (не приняли форму бороздок на дисках), через несколько км. притруцо. Это нормальное явление, а пока тормозите аккуратней! ;)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Не нормально это, проверьте еще тормозные шланги, может где грыжа отразуется, либо воздух подсасывает через манжеты, достаточно пузыречка воздуха и тормозов нет.
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
На днях менял передние тормозные колодки(ICER). После замены тормоз стал каким то непонатным. Купил DOT4 ликви моли. Шприцом выбрал старую тормознуху из заливного бочка. Залил новую. открутил сливной клапан правого колеса, когда пошла прозрачная жидкость закрутил. Потом левое колесо. и последнее левое заднее. На правом слива нет. Следил за уровнем в бочке и по мере необходимости доливал.
Старая жидкость была черной.
Сейчас тормоз уверенный, такой как нужно.
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
Насколько мне извесно тормоза прокачиваются с дальнего контура
тоесть сначала заднее правое если машина леворукая на наших заднее правое прокачивается через заднее левое потом перед право перед лево
также на наших бибиках есть больное место тормозной шланг (рвется, трескается, набухает,расслаивается в нутри короче приходит в негодность) на задний контур в районе переднего кардана с права проложен по раме
можно увидеть его и из моторного отсека тоже с права по ходу движения авто
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Не спорю, что делал не правильно, ибо незнал как правильно. Мне нужно было жидкость поменять ;) . А с передних начал, потому, что они ближе были :hilarious:
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
У тормозухи тоже есть срок службы, если она поменяла цвет на мутный или , что еще хуже на оттенок черного пора менять.Тормозная жидкость очень гигроскопична "вбирает в себя влажность из окружающей среды манжеты , трещины в шлангах и так далее.Впитав и смешавшись, разбавившись постепенно теряет свои свойства а в некоторых случаях начинает кипеть."
Есть такая фигня, что при поднятии ручника на 1,2 щелчка машина начинает адекватно тормозить "наверное уже пора менять задние колодки, и чистить механизм доводки колодок который забит пылью от колодок и не работает"
Раньше для прокачки использовал не хитрую приспособу, покупал крышку бочка "тормозного" делал в нем отверстие и вставлял в него "сосок" от колеса, покупал шланг нужной длинны и два концевика от насоса "ну такой с загибной штукой с верху, на каждом насосе есть" один конец на баллон другой на сосок с крышкой.Очень удобно одному прокачивать, всегда добивался отличных результатов.Повышенное внимание к уровню тормозухи не торопиться, один подход сделал и долил "были случаи по запаре под давление все сливал" педалька при таком методе "под давлением " высокая и жесткая, качнул с усилием 2-3 раза и пошел стравил из контура.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
доведи механизм самоподвода задних колодок,
ослабь гайку под подлокотником со стороны задних седений ...щелчков ручника до 7-9
затянуть-ослабить ручник с десяток раз
затянуть гайку до 4-5 щелчков ручника
кстати бывает что механизм клинит - затяни ручник и попытайся тронуться - если все нормально - то зука "присядет" равномерно, если заклинен самоподвод - то тот бок где заклинен - присядет меньше
должно помочь IMHO ;-)
Francuz98rus
18 Август 2014
СГВ 2007 2.0 АМТ
Такая же проблема с тормозами, не знаю где начать копать?!?!?! Попробую с прокачки и шлангов......
