Автоматическое закрытие окон при постановке на охрану НЕ штатной сигнализации на НСГВ 2008
SashaGNU
6 Июль 2009
сейчас Suzuki Grand Vitara 2008 2.4 АТ; была Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АТ
Добрый день!
Очень нужна функия, которая осуществляет автоматическое закрытие окон при постановке на охрану НЕ штатной сигнализацией
во всяких шкодах и ауди это зовется Central Module Comfort System.
Подскажите, как это реализовать на НСГВ 2008 года.;)
заранее спасибо!
SashaGNU
6 Июль 2009
Ответ: Автоматическое закрытие окон при постановке на охрану НЕ штатной сигнализации на НСГВ 2008
дополню - всех 4ех окон
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
NSGV 2.0 Fuulll конец 2007
Добрый день!
заранее спасибо!
Я вот только не пойму вы сигналку не штатную поставили или нет( или у вас машины нет)?:whistling:;)
а если есть, когда ставили сигнализацию вы можете это обговорить с установщиком (хоть форсаж мгновенный )Баксы-бакс
для закрытия окон используется спец модуль который и закрывает окна и хоть люк.:thumbsup:
стоит модуль 5000-7000 рублей
а вы знаете еще можно поставить авто запуск ( придете утром к машине, а она уже прогрета)!
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Ага,прогрета и стоит в чужом гараже.Рыдаю!
SashaGNU
6 Июль 2009
1. сигналка стоит не штатная, о чем я и написал выше
2. кто устанавливал сигнализацию (друг), сказал, что может поставить сей блок, но нужно понять:
а) КАК ОН называется,
б) купить сабж,
в) распечатать инструкцию
итого, вы можете хотя бы сказать - а) КАК ОН ( модуль ) точно называется ? если скажете по пункту б) - где купить сабж, буду безмерно благодарен ;)
з.ы. автозапуск был на предыдущей машине - полностью бесполезная вещь в условиях Москвы. заводится и так без проблем. Полагаю, что на крайнем полюсе, фича была бы полезная, равно как и постоянное поддержание температуры агрегата.
... видимо неболевшая тема, сочувствую. :(
с включенной "дырой" в безопасности, конечно, тоже можно жить, но если она не особо нужна (например, в Москве) то лучше обойтись.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
б) купить сабж,
На моей НСГВ есть такая функция - закрывает все окна поочередно после постановки на сигнализацию. При установке сигнализации я все функции сразу оговорила с установщиками и они сразу вс е необходимое поставили и активировали.
Вам нужно обратиться к любому продавцу сигнализаций (таких же, какая установлена в Вашей машине) и купить у них искомый сабж.
Введите название сигналки в поиск и найдете кучу продавцов;)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Да это,имхо,ваще не важно.Кажись,когда мне на вазовской десятке такой блок мастрячили(стоило это тогда,т.е.лет 5 тому где-то $20,но никак не 5 тыр),то работал он и не от сигналки вовсе,а от центрального замка.Кнопки упали-начал стёкла закрывать.
2 кто устанавливал сигнализацию (друг), сказал, что может поставить сей блок, но нужно понять:
Пусть в любом поисковике назовёт сей агрегат "доводчиком стёкол".Среди всяких дверных доводчиков найдётся то,что нужно.А коли друг сигнализации устанавливает на авто,то разберётся легко.
б) купить сабж,
Логично:)))
Может и не понадобится,Вам-точно ни к чему,а другу-в зависимости от квалификации.Удачи!
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Скока-скока? :D
http://alarmtrade.ru/products/dwm/opisanie_pandora_dwm_202502 аж 820 рублей!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну вот на счет люка - врядли. У меня не смогли поставить без особых проблем. ТОли там не получается ваапще, толи если получится то со снятием потлка (не помню точно) но ребята не взялись ставить
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Ставил сам себе такой блок на 2109 , называется монгуст , бывает на 2 стекла и на 4. Управляется как минусом так и плюсом , т.е. при постановке на сигнализацию на дополнительный канал сигналки подаётся кратковременный + или- . Этот провод соединяешь с блоком , потом соответственно питание блока, ну и два провода у блока ставишь в разрыв цепи кнопки стеклоподьёмника , той цепи которая отвечает за поднятие стекла, и всё. Не обязательно делать от дополнительной сигналки , можно хоть от основной , можно от выключения замка зажигания, от открывания дверей, короче море фантазий. На витару не ставлю так как есть кондей и ездию в основном с закрытыми окнами. Стоит этот модуль не больше 1000 р.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Все верно делов на чяс зная элементарные принципы работы электрических цепей.Ставится в водительскую дверь подключяется к кнопкам закрывания стекл ,команда на закрытие от электро замка двери
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
ладно ладно приукрасил сей факт.;) Мне просто не понятно когда ставил друг сигналку нельзя было узнать такую фигню у него!:whistling:е хочу обидеть автора темы и извиняюсь
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
В симе сказали что можно поставить отдельный модуль на люк, только возиться долго.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Фишка в том, что у нас люк , тасазать. электронный. То есть стандартный доводчик работает напрямую с коллекторным движком и отсекает питание по перегрузки и\или по отсутствию электрического шума в цепи+время. А кнопка люка упрравляет люком не напрямую, так как люк имеет фиксированные положения и, соответственно, управляется контроллером.
Потому придется делать переходник, интерфейс, извиняюсь за слово :D Но можно просто применить сигналку с развитыми таймерными выходами.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кароче, проще не морочиться и продолжать закрывать люк в ручную :D
SashaGNU
6 Июль 2009
всем огромное спасибо ! :D :thumbsup:
информация исчерпывающая Браво! Ай
