кандер
sergeyvo
15 Май 2009
Suzuku Escudo, 92, 1.6, 16v
не могу понять логику работы,
Наступила жара, кандер не вывозит, совсем плохо охлаждать стал, нужно заправить видимо?
Вода течет на пол на коврик видимо конденсат, из блока который находиться под панелью со стороны пассажира, так и должно быть?
На кнопке кандера два режима, в чем отличие?
Advanset
12 Июнь 2009
Киров (Кировской области)
Vitara 3DR 1.6i MT
Ответ: кандер
Вода течет потому что дренаж забит грязью нужно чистить, салонного фильтра скорее всего нет. Если температура на выходе выше +17 однозначно в зарпавку и профилактику (фильтр осушитель менять желательно раз в три года) .
Вадимк
8 Ноябрь 2007
г.Тольятти
suzuki eskudo 1991 G16A квадратный коротыш
Ответ: кандер
Течет - дренажная трубка забита, она находится под испарителем. Испаритель тоже надо чистить, иначе даже после заправки эффекта не будет. Причина - отсутсвие салонного фильтра, вся грязь на нем оседает, а крупная падает в дренажное отверстие. По кнопке: 2 режима - экономичный и турбо!
