АККП
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
АКП
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Лианы в АКП масляный фильтр? и когда он меняется? скоро проходить ТО 90000
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Ответ: АККП
Есть! В Экзисте брал около 1400 руб. пару месяцев назад, менять раз в 60000 км!
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Ответ: АКП
спасибо!!!
5,203
Ответ: АККП
Вообще, по ТО не предусматривается замена фильтра АКПП, да и сервисные центры этого не делают. Они промывают АКПП, а потом полностью меняют ATF на стенде. Но я бы при пробеге более 100 тыщ все же заменил бы фильтр. Немецкие производители по регламенту меняют фильтры. Японцы почему-то не делают этого.
Советую дополнительно прикупить прокладку поддона АКПП, т.к. после снятия поддона есть вероятное протечек через прокладку - деталь номер 15 (24784-79C10):
Фильтр - деталь номер 2 (26445-79C10):
Дмитрий NVRSK
22 Сентябрь 2007
Новороссийск
Suzuki Liana, 2004, 1.6 АКПП, 2WD, хэтчбэк, серебро.
Ответ: АКП
А зачем его менять? Он металлический. Его просто надо окуратно развольцевать, промыть Ме. сетку, магниты и снова завальцевать.Еднственное что надо - так это поменять резиновую прокладку поддона АКП.
5,203
Ответ: АКП
Ну конечно же можно и экономично выкрутиться...Браво! Ай
Но разве фильтр так дорог, что его затруднительно заменить раз в несколько лет? Стоит оно того?;)
Дмитрий NVRSK
22 Сентябрь 2007
Новороссийск
Ответ: АКП
Браво! Ай Нет, не дорог! Я просто подсказал на чем можно съэкономить. Лично я на эти деньги поменял масло и фильтр в движке.;)
5,203
Ответ: АКП
Не спорю, можно, конечно...
Но я все же предпочел бы тут не экономить, хотя... Заманчико, естессно, да и сам я любитель экономить на всем, что сам могу сделать...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКП
А у меня в мануале -смена масло в 165000 :thumbsup:
Пожизненно что ли?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: АКП
На выходных наконец то ездил на Лиане далеко.
После покупки всё как то не удовалось.
Ездил только в городе .
А тут решили сгонять искупатся на Мёртвое море.
(Если кто ещё не знает , оно находится ниже уровня моря на 400 м.)
Были серпантины , затяжные спуски и затяжные подъёмы.
Подтвердилось следующее : ( из других тем про АКПП )
- машина на D , медленно ползёт назад ( на крутых спусках )
- " не едет " в горку , если надо ускорятся
Ещё что не понравилось - торможение на крутых спусках , эффективно только в режиме D2
Не хватает D3 , для менее крутых спусков.
Приходится подтормаживать тормозами (а не хотелось бы )
Приехал открыл мануал , рекомендуют использовать O/D для езды по холмистым дорогам.
Но я на спусках включал O/D - почти нет отличия от D4 , если надо тормозить двиглом.
И ещё одно насторожило , переключение с 4-й на 3-ю и обратно если едешь с нагрузкой , на подъём.
Толчок при переключениях. Не удар , ни шум , а ощутимый толчок.
На равнине , в любых режимах езды толчка нет.
Только в гору ( под нагрузкой )
Какие мнения ?
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Ответ: АККП
А у меня на 63т.км внешний вид и запах жидкости в АКП идеальный. В сервисе сказали, что еще на тыс. 20-30 мне ее хватит. Надо ли менять её сейчас?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АККП
Привет,Эди!Я еще не ездил на Мертвое море,но по Цфату и Тверии мотаюсь,один и тот же рельеф.Знаеш,я толчки и удары с 3 на 4 и обратно не замечал.Какой у тебя пробег,можит стоит масло на замену?И не стоит ждать 165000 км.
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Ответ: АККП
меняю масло в коробке каждые 15000 км и ни каких серьезных толчков и ударов нет, пробег 98 т.км. приходится ездить по разным дорогам
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АККП
Сергей ,15000-это круто на замену,но в наших Израильских мануалах предписывают жижу на слив в 165000,но именно я ее солью тогда , когда цвет потемнеет
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Ответ: АККП
на предстоящем ТО (100-105 т.км) планирую сделать полную замену масла, т.к. приходилось менять сальник привода, думаю что могла грязь попасть в коробку
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: АККП
ударов нет. Просто отличается переключение от езды без и с нагрузкой
Если ты ездиешь по городу , то не факт что у тебя успевает переключатся в горку с 3-й на 4-ю
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АККП
Эдик!
А пробывал ты регулировать нажатием педалькой газа
Можит ты рвёш движек, вот тебе и толчки!
5,203
Ответ: АККП
У меня новая жижа в АКПП, но пр нагрузке тоже изредка бывают толчки, но редко. Особенно, если совпадает переключение передачи с моментом, когда я вдруг решил изменить силу нажатия педали газа (ускорил или сбросил) - вот тут-то чаще и происходят рывки, т.к. видимо контроллер ли соленоиды в АКПП не успевают отреагировать на изменения...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: АККП
Эдик!
Вова !
Это не Ферари , это Лиана.....
Добавлено через 50 секунд
:thumbsup:
Спасибо !
